查看: 4485|回复: 38
一台新装的电脑奇怪问题,写出来给大家借鉴一下
发表于 2013-5-3 19:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前几天给客户新装了套电脑,今天过去收钱,到了客户那里,客户说有个奇怪的问题,每次开关灯管,宽带连接都会断一下,然后再连接上去
*脏话*,还有这样的问题,从来没有遇过啊,看来今天又得头大了。
试用一下,只要没有开关灯管,一切正常,开关一下灯管,果然宽带连接提示断开,然后又马上自动拨号,又可以了,反复开机灯管,结果都
是这样。
真是百思不得其解啊,看看自己配的电脑,都是牌子货啊,长城电源,技嘉主板,西数硬盘,三星显示器,要是用杂牌配件,早就怀疑到硬件
问题去了。再加上是自己卖的,打死也不能说可能是硬件问题啊。
哎,又没有其他电脑在场,可以测试一下。
难道是MODEN问题,或者ADSL信号在开关灯的时候受干扰?客户是直接单机拨号上网的,于是我给网卡设置个固定IP,
在命令行执行ping 192.168.1.1 -t, 然后开下灯管,刚才还可以ping的通moden,马上就断线了,过了一会,又可以ping
的通,断开发生在内部,看来不关ADSL信号问题。
问题在哪呢?真是命苦,做点小生意,收点钱都这么难。
没办法,继续观察。我注意到水晶头由于网线剥皮过长有1Cm长度露出来,没有外皮。这个是客户当时借我的网钳回去自己压的,
通常我们自己压的线外皮都会插在水晶头里面,不会有线露出来。会不会是这里受到干扰呢?
不敢肯定,先换了再说。问客户还有水晶头吗?有,好,拿过来重新做一个,确保没有线露出来。
再试,开关灯管,一切正常了。看看另一头的水晶头也是这样,不过正常了,我也懒得去换了。
接下来的事情,就是坐下来收钱,喝茶吹水了。
发表于 2013-5-3 19:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还没有遇过这种问题,估计是干扰吧。
发表于 2013-5-3 20:11:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个肯定是干扰引起的,灯管开关的时候,有电磁干扰
发表于 2013-5-3 22:26:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
消除干扰,再看看。
发表于 2013-5-4 13:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真的什么都有可能发生啊
发表于 2013-5-4 13:29:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怪事年年有
发表于 2013-5-4 18:08:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
真的什么都有可能发生啊
发表于 2013-5-5 10:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没遇到这种事,可能是干扰惹的祸……
发表于 2013-5-5 19:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
第一次听说啊  学习了 楼主还是比较细心的 换做我可能发现不了
发表于 2013-5-7 11:26:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈哈,居然有这种事情。
发表于 2013-5-7 17:52:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
确实,这类软故障得细心才行~~
发表于 2013-5-8 10:21:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了。看样子 一点小瑕疵都会出现奇奇怪怪的问题。。。汗。
发表于 2013-5-8 10:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想起第一次做网线的时候也是把8根线都扒了
发表于 2013-5-8 11:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
受教了,我还一直没注意过这种问题呢
发表于 2013-5-8 11:03:21 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看来细心还是好
发表于 2013-5-8 13:29:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真是学习了,估计换了我,问题能解决,问题出在哪不一定知道
发表于 2013-5-8 14:14:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯管?什么东西啊,日光灯光吗?
发表于 2013-5-8 14:50:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管对网线影响有这么大吗? 以后要注意这个问题啊 。。。
发表于 2013-5-8 17:02:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题真的好奇怪,长见识了!
发表于 2013-5-11 21:49:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这1CM长的网线外皮有这么大的做用吗,还是这网线是带屏蔽的,就差这1CM没有包住。
