查看: 5971|回复: 24
联想E46L无CPU供电
发表于 2014-4-20 21:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想E46L无CPU供电。同行拿来的机子,上电0。56拆机后裸板就是0。26  CPU电压0V 。供电芯片是6266A,20脚19V   22脚VCC 5V  44脚也正常,后来看手上没有6266,就拿一个6262A换了上去,通电后电压出来了。也有显示,但是系统还没有进去就掉电了,就是几十秒的时间,不定时掉电。不上硬盘也是一样掉电。后来订了6266回来装故障一样。原以为焊得不好。加焊后故障一样,换了好几6266都一样。换到第5个问题来了。CPU又没有供电了。6266A的22脚VCC  0V。现在怎样都搞不出VCC压,没思路了。各位帮忙看看
补充内容 (2014-4-21 15:40):
补充:问题已经暂时解决了,就是把PR72断开。
补充内容 (2014-4-21 15:41):
感谢各位的无私奉献。
联想昭阳E46L QD-DAOLL6_R1A_20090715.pdf
1.1 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-20 21:23:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
VCC 芯片供电 查找一下从什么地方供过来的  是3.3V  还是5V
发表于 2014-4-20 21:39:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量下PQ28的1和4脚的二极体值和电压就知道问题在哪了
发表于 2014-4-20 22:13:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PQ28的4脚对地无穷大。1脚5V  4脚0V
发表于 2014-4-20 22:14:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PQ28已经换过,故障一样。
发表于 2014-4-20 22:15:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的5V的,看图应该是PQ28供来的。
发表于 2014-4-20 22:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮你顶起,等高手啊
发表于 2014-4-20 22:34:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PQ28的3脚量了没?
发表于 2014-4-20 23:07:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等高手,,,,
发表于 2014-4-21 10:00:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
hlijun1986 发表于 2014-4-20 22:34
PQ28的3脚量了没?
PQ28的3脚也是0V
发表于 2014-4-21 10:35:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PQ28的3脚量了没?
PQ28的3脚0V。没招了。
pq28 3教没电压 那PQ17 3脚有没有电压呢 如果三脚没电压是不是2脚有高电平拉低了呢  详情 回复 发表于 2014-4-21 12:09
发表于 2014-4-21 11:06:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就是SUSON没出来啊
发表于 2014-4-21 11:48:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一定要排除所有的短路,现在就看EC的工作条件,http://www.chinafix.com/thread-467249-1-1.html里面有关于这个型号的EC资料
发表于 2014-4-21 11:57:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
hlijun1986 发表于 2014-4-21 11:06
那就是SUSON没出来啊
SUSON已经出来了PQ12 2脚3.3V ,3脚3。6V
发表于 2014-4-21 11:57:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PQ28的3脚量了没?
发表于 2014-4-21 12:07:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
feiqi555 发表于 2014-4-21 11:57
PQ28的3脚量了没?
PQ28的3脚也是0V
发表于 2014-4-21 12:09:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-4-21 12:12:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那应该是PQ17坏了
发表于 2014-4-21 12:34:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路不太懂呀帮我顶起哈.修好了说下是哪儿坏了
发表于 2014-4-21 12:38:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真是Q17  2脚高电平,我断了Q17 2脚电压就出来了,现在可以显示了。但是待机电流偏高0.06还会有掉电。
那是肯定的 待机0.06偏高了 摸一下主板有没有什么地方发烫 另重点查一下2脚过来的那根信号  详情 回复 发表于 2014-4-21 12:42
