查看: 1408|回复: 9
NF3 754主板问题
发表于 2008-11-1 21:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
754主板触发后跑07 c1 a4 c3循环,测各电压正常,短接复位开关,测各复位点电压没变化,是单桥的,不插内存有报警声
发表于 2008-11-1 21:07:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大芯片空焊啦,快给大芯片加焊了
发表于 2008-11-1 21:16:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个I/O试试 :) :) :) :)
发表于 2008-11-1 21:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计还是内存的事情
发表于 2008-11-1 21:22:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
单桥烫的很,手都不敢摸,按跑码来看该是没过内存吧
发表于 2008-11-1 21:23:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存供电正常,条子还过N根还是不行
发表于 2008-11-1 21:48:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我想还是加焊桥吧。这种单芯片的很容易虚焊的。。。。。
发表于 2008-11-1 22:31:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换I/O,不行就刷BIOS
发表于 2008-11-2 12:33:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天把IO换了还是不行,拔掉内存有报警
发表于 2008-11-2 23:49:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
直接给桥加焊,就可以了
