查看: 6652|回复: 53
联想e40这样花屏求助?
发表于 2014-3-20 08:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到时内外屏都不显示能听到进系统的声音,风枪加热就这样,之后重置了显卡外屏还是这样花。显卡和显存都换新的还是这样花。内屏不显,这是外屏图片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shanshanmaity + 2 赞一个!
发表于 2014-3-20 08:20:11 | 只看该作者 �
我觉得大多是显卡问题·。
发表于 2014-3-20 08:44:06 | 只看该作者 �
显卡没换好吧,要么就是板存问题罗
发表于 2014-3-20 08:47:03 | 只看该作者 �
应该还是显卡没换好吧
发表于 2014-3-20 08:47:08 | 只看该作者 �
仔细看看有不有掉点,这个黑胶不好搞的!!
发表于 2014-3-20 08:55:49 | 只看该作者 �
我上次和你遇到的情况一模一样 结果 我没修好!!~
发表于 2014-3-20 09:02:22 | 只看该作者 �
重新换个新的显卡。。九成好
发表于 2014-3-20 09:04:44 | 只看该作者 �
那你就要考虑你的焊接是否OK     对自己有信心的话  那你要查显卡的供电  时钟   和复位  那些条件了  不要乱搞了
发表于 2014-3-20 09:18:47 | 只看该作者 �
e40是不好弄  显卡内存你都弄了肯定是哪里没弄好  在先弄现存不好在弄显卡
发表于 2014-3-20 09:28:07 | 只看该作者 �
这种竖条花,是显存来的
发表于 2014-3-20 09:36:43 | 只看该作者 �
你这个还是显卡问题。在换个显卡试试
发表于 2014-3-20 09:45:17 | 只看该作者 �
把周围的电容换了
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-3-20 09:45:58 | 只看该作者 �
这种事显存问题啊遇到两台直接干显存
发表于 2014-3-20 09:51:22 | 只看该作者 �
显卡的问题比较大,
发表于 2014-3-20 09:58:54 | 只看该作者 �
弄过好几台了,都不怎么利索,最好的一个是用了一个星期就返修了,之后也没弄好,现在只能很无奈的带着黑胶加热一下
发表于 2014-3-20 09:59:03 | 只看该作者 �
这种还是显卡这块出问题
发表于 2014-3-20 10:01:25 | 只看该作者 �
等你的维修结果。
发表于 2014-3-20 10:08:33 | 只看该作者 �
前2天修到一台e40,,跟你这个毛病一样。换了显卡后比你这个还花。。重做显存后OK
发表于 2014-3-20 10:09:29 | 只看该作者 �
内屏不显,显卡应该还有问题
发表于 2014-3-20 10:18:40 | 只看该作者 �
就是显卡问题  再焊下显卡吧
