查看: 1837|回复: 9
[求助中]
换CPU 28分钟掉电问题
发表于 2019-5-4 11:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基的笔记本,E1-472G 四代I5,上家换了赛扬的CPU,现在的问题是28分钟左右准时掉电,刷了官网的BIOS还是一样,
求助下。
发表于 2019-5-4 11:02:43 | 只看该作者 �
估计还是CPU的问题,以前碰到过一次,换U好了
发表于 2019-5-4 11:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios 微码 或者是me 不能正确识别cpu
发表于 2019-5-4 11:55:45 | 只看该作者 �
换回以前的CPU型号试试
发表于 2019-5-5 06:41:14 | 只看该作者 �
ME有问题吧
官网分出来的BIOS,带纯净的ME  详情 回复 发表于 2019-5-5 09:32
发表于 2019-5-5 09:32:10 | 只看该作者 �
官网分出来的BIOS,带纯净的ME
发表于 2019-5-5 09:32:50 | 只看该作者 �
28分钟,准时掉电。我曾经修过一台联想。30分钟准时掉电。分毫不差。最后的问题查出来是南桥的BIOS 芯片到桥之间的线路断线了。如果你这台换过芯片。可能是芯片没焊好。处理的话。先刷纯净ME 的BIOS 。看看好没好。没好加焊CPU。
发表于 2019-5-5 18:44:58 | 只看该作者 �
又是ME和bios
发表于 2019-5-5 20:02:30 | 只看该作者 �
估计还是CPU
发表于 2019-5-12 08:21:12 | 只看该作者 �
28分钟准时掉电 可以修改以下BIOS 试试  要是要是还是不行  还是CPU问题  换个一样的型号试试
