- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
惠普HP DV2 1005AX 板号:HPMH-40GAB3700-D300 开机无显示,无接也无显示,拆机后开机测量一下,板有有4个芯片,CPU也是焊在板上的。。。
测了那些芯片附近几个电感 有1.2V 1.78V 1.08V 0.98V 是不是电压都正常?CPU电压1.08V 应该是不正常是吧?还是没跑码前CPU都是1.08V?找了又找,没找到主板的BIOS芯片 和EC的BIOS芯片,后来找到了一个有色点的8脚芯片 上面写有ATMEL AT26DF08IA 这个是不是主板的BIOS?还是EC的BIOS? 没有测试卡测试,也不知道有没有复位。但散热器都有发热。是不是BIOS问题? 不插内存也不报警。。量了一下电池 只有1.86V 会不会是电池没电引起不跑码?请大家帮分析分析呀!谢谢了!
客户说 之前有时候无显示时,多开几次有时候又能开,能开后,一直都可以正常用,但关了后 再开 可能就不得了。或者又要多开几次才能显示,后来慢慢一直不得了。。。
补充内容 (2014-5-4 21:43):
结果:最后换个BIOS芯片刷BIOS就好了,,很奇怪吧。。我也是蒙过来的。。开始用原来的芯片刷了2次都不行,想想无思路了。。再想试试换BIOS芯片的。。。。结果 屏幕亮了 |
