查看: 4440|回复: 28
自制推桥神器,主板BGA芯片必备!
发表于 2014-5-7 16:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
毁了一个镊子,做了这个神器,主板BGA芯片时推桥很好用,不抖动,超稳定!做桥必备!喜欢的可以去做个试试!!
发表于 2014-5-10 22:21:08 | 只看该作者 �
不是很明白推桥的原理,是焊的时候推一下!还是拆的时候推一下??
焊的时候推一下风险太大了吧,还显得多余!为什么?锡没化的时候推一下桥会不会移位??如果锡化了还推干嘛?我们做有铅的桥,闭着眼温度到了就关机!做无铅的就用小手电,看锡球发光,感觉有点下沉就关机!!
做个桥还搞这么复杂呀?那HM65的桥0.3的球,还有那种上网本N小黑色的南桥,也来推一下,连锡了咋整?
拆桥的时候推就更能理解了,很多时候桥下面的胶是没办完全去除的,怎么推得动呀??我们都是用镊子戳,一般小的桥(比如显卡,南桥)正面的左右两边都能戳动就能取了(或者你从中间戳进去也行,个人习惯戳两边,保险一点),大一点的桥(INTEL965、SIS北桥)戳两面!!
当然每个人都有自己的做法,,,但是总感觉不应该把简单的问题复杂化!这样增加操作风险!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-5-7 17:08:06 | 只看该作者 �
高手在民间,民间出高手、佩服,佩服。其实,何必要推桥呢?放个高清摄像头,在芯片前端,高清!锡珠变化,一目了然!
推一下可以更好的使芯片焊接 特别是换桥的时候  详情 回复 发表于 2014-5-7 17:16
发表于 2014-5-7 17:16:15 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2014-5-7 17:08
高手在民间,民间出高手、佩服,佩服。其实,何必要推桥呢?放个高清摄像头,在芯片前端,高清!锡珠变化, ...
发表于 2014-5-7 17:27:00 | 只看该作者 �
我也上个我做的 鉴赏下
发表于 2014-5-7 17:30:31 | 只看该作者 �
图太大没上去  截了个
这个这么长不会不稳么?镊子就行了啊,轻轻的动一下看看显卡和桥会不会动就行了,我也没有因为动就动坏的,手肘靠着BGA,然后轻轻的碰桥的旁边,珠子融化的时候轻轻的就会动了,没融的时候动不了的,很管用啊我就是  详情 回复 发表于 2014-5-7 17:42
发表于 2014-5-7 17:32:22 | 只看该作者 �
有才
发表于 2014-5-7 17:42:35 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2014-5-7 17:30
图太大没上去  截了个
这个这么长不会不稳么?镊子就行了啊,轻轻的动一下看看显卡和桥会不会动就行了,我也没有因为动就动坏的,手肘靠着BGA,然后轻轻的碰桥的旁边,珠子融化的时候轻轻的就会动了,没融的时候动不了的,很管用啊我就是用镊子的
发表于 2014-5-7 17:45:09 | 只看该作者 �
每必要这么搞吧 太麻烦
发表于 2014-5-7 17:49:18 | 只看该作者 �
尝试过用镊子夹桥两边。这样不容易掉点
发表于 2014-5-7 18:11:11 | 只看该作者 �
中国出D山寨高手啊......................
发表于 2014-5-8 09:45:12 | 只看该作者 �
推芯片最好直接买这种钩子,用起来比较顺手。
发表于 2014-5-8 12:24:14 | 只看该作者 �
我的就是 用一双一次性的筷子  筷子前边 绑了一个缝衣服用的针就可以了 还不用担心BGA的高温烫手
发表于 2014-5-8 14:19:23 | 只看该作者 �
还没有BGA先学习。。。。
发表于 2014-5-9 16:55:29 | 只看该作者 �
不管用什么东西关键是手不能抖
发表于 2014-5-9 17:23:34 | 只看该作者 �
我认为用半个镊子就行前面弯个小勾,很好用
发表于 2014-5-10 22:05:55 | 只看该作者 �
一人一个用法,楼主的这个也算原创了,顶一个。
发表于 2014-5-10 23:02:50 | 只看该作者 �
我一般是用手术刀推。
发表于 2014-5-12 16:03:51 | 只看该作者 �
都是高手啊 !
发表于 2014-5-19 16:05:08 | 只看该作者 �
进来学习下,
