查看: 2073|回复: 4
[主板维修]
NF桥BGA加焊
发表于 2014-3-24 12:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF桥加焊温度 225度 高出5度 不知道 会不会这5度高出的原因 导致NF单桥加焊坏了 之前主板可以触发跑60 压桥跑马了,加焊后不触发了 PCI-E对地阻值一致,USB没有短路 单桥上面的 小电容对地只有12 请问是不是 被我加焊连锡了
PW+ 4.34V RESET 3.3V
跪求高手出现!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-26 20:11:10 | 只看该作者 �
nf桥加焊成功率不太高啊
发表于 2014-3-26 20:16:08 | 只看该作者 �
取下桥重做吧
发表于 2014-3-26 21:07:09 | 只看该作者 �
单桥的吧,估计是板子变形,加焊倒变成虚焊,重置吧
发表于 2014-3-27 20:59:05 | 只看该作者 �
多多练习下吧
