查看: 1472|回复: 3
怪!EMC D777 17纯平指示灯常绿,但无光栅!!
发表于 2008-10-24 19:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
本人有台EMC D777 17纯平每次开机指示灯常绿,但无光栅!!按开关无用,必须插拔电源几次后,或开机一段时间后按开关,方可开机显示,但显示效果不好,有些地方清楚有些地方模糊,屏幕有时有轻微扭曲抖动,比较频繁。不知道是不是滤波电容还是什么东西有问题。请哪位高手赐教一下,万分感谢!!!!
发表于 2008-10-24 19:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还有在抖动时有时模糊有时清晰,不知道和高压包有没有关系???
发表于 2008-10-25 11:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是高压包的问题,把升压电容也换一下试试.
发表于 2008-10-26 21:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没有高压包换啊,还有其他办法不!!!
