查看: 4174|回复: 18
[主板维修]
求助:七彩虹A780G V1.6 主板开机有复位 不跑码!!!
发表于 2014-2-20 13:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹A780G (AM3 D3的)主板开始是无待机,查网卡芯片短路,拆8111D网卡芯片 有待机了,但触发后能开机但不跑码,复位灯从亮到灭。不上BIOS芯片时,灭后一直就是灭的了,但上BIOS芯片后灭后再会闪一次 然后就一直灭,是不是说CPU已经发出BIOS指令了? 还是南桥坏了?用灯座量 都全亮检测各供电正常,时钟正过常,假负载测试CPU复位有,PG也有,PCI 有复位,BIOS刷过,无果!,现在不知道如何下手!
刚才,认真观察了一下诊断卡上的数字变化,开机后有瞬间的跑码现象,从NO变成DO还什么码 但太快,就闪一下,没能看清楚是跑什么码 就变成NO了(不跑码的状态为NO),然后风扇一直在转, 是不是说明CPU有发出指令了? 还是还有什么地方短路? 还是南桥也有摸块短路??导致不跑码?
发表于 2014-2-20 13:23:26 | 只看该作者 �
刷个别的厂家的BIOS试试看,要同芯片组的
发表于 2014-2-20 13:23:29 | 只看该作者 �
期待你能够解决问题,我也需要答案。
发表于 2014-2-20 13:23:59 | 只看该作者 �
我有好几张主板都是这个问题,怎么没有人顶下呢?
发表于 2014-2-20 13:33:41 | 只看该作者 �
电池也换了, BIOS跳线脚也有3.3电压
发表于 2014-2-20 14:20:06 | 只看该作者 �
刷 BIOS 压    南桥看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-20 15:43
发表于 2014-2-20 14:21:01 | 只看该作者 �
AMD芯片组的,看样子好像是雷击过得主板,这样的情况多半是北桥故障
这么说 看来 又得报废了。。。我之前遇到几片 拆了网卡 就可以了 但这个不行。。。不知道是不是真的是桥的问题?  详情 回复 发表于 2014-2-20 15:08
发表于 2014-2-20 14:21:33 | 只看该作者 �
AMD芯片组南桥不容易坏
发表于 2014-2-20 15:08:38 | 只看该作者 �
好象网卡是南桥管的呀??  详情 回复 发表于 2014-2-20 15:08
发表于 2014-2-20 15:08:58 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-2-20 15:08
这么说 看来 又得报废了。。。我之前遇到几片 拆了网卡 就可以了 但这个不行。。。不知道是不是真的是桥 ...
好象网卡是南桥管的呀??
网卡声卡都是南桥总线管理的,没错!但雷击一般都是从电线感应的呀  详情 回复 发表于 2014-2-20 15:19
发表于 2014-2-20 15:19:58 | 只看该作者 �
好象网卡是南桥管的呀??
发表于 2014-2-20 16:17:01 | 只看该作者 �
先写BIOS。。
发表于 2014-2-23 13:35:20 | 只看该作者 �
主板被雷击了,一般都是网卡和南桥坏的最多,南桥坏基本可以报废了
有人说可能是北桥,,你说去南桥呀? 一般是北桥 还是南桥呀 这个情况!  详情 回复 发表于 2014-2-23 13:46
发表于 2014-2-23 13:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-23 13:48:59 | 只看该作者 �
网卡是南桥管理的怎么会去北桥呢
