查看: 23830|回复: 204
[主板&显卡]
华硕M2N68-AM 保护掉电维修一例~经典
发表于 2014-11-10 19:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友送过来一华硕主板,说是点不亮,风扇转一下就灭了~先上图
看了一下,AMD平台+NVidia单桥   目测无掉件,无明显刮伤断线等。
简单测量了一下对地值,无短路,直接上电,风扇转一下就灭了~拔掉12V上电不保护了,于是按照12V保护维修,打小四口对地值正常,每组上下管G级
地值一致,在线测量MOS管无击穿,为了避免误测,直接换掉所有MOS管,此板CPU供电是 主控(RT8800)+驱动(RT9605) 正好手头有这个芯片,直接换掉,结果还是保护
没辙了,问班长,班长让我测量保护瞬间CPU下管G级是否有5V电压,有就表示过压保护了,查反馈电路,照班长说的去做,果然测到下管G级瞬间有5V左右的电压,查反馈吧,直接上神器。
反馈电路上面就3个小电容和一个3K的贴片电阻,测量正常,维修陷入僵局。
把老徐的课程翻出来看了一遍又一遍,还是没思路,只好问老徐了,他让我拆掉桥旁边的三极管
再次上电,居然不保护了~老徐你太V5了
翻开点位图,看了下此三极管,C级连接的是HT_VLD总线好信号
虽然现在不保护了,但是不跑马,诊断卡显示无复位,根据 NV时序,CPU供电正常后返回一个PG给桥,桥再发出总线开启信号,总线供电正常后返回HT_VLD给桥,桥工作条件满足且收到HT_VLD后才发出时钟复位,测量CPU供电有1.2V 正常(忘记拍照),总线供电输出0V
测量G级电压0.14V  不正常
接着测量CPU给桥的PG信号  1.6V正常
桥工作条件满足且收到了PG信号,但不发出总线开启信号,果断干桥,几分钟后热腾腾的BGA出炉了,看到我直流口水啊~
把之前取下的三级管焊上去,再次通电。。。。。。。。。。。成功亮机了
再次感谢老徐给我指点迷津,同时也希望各位同仁下次遇到这种问题能够少走弯路~发帖很累的。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2287660.5元2019-6-15 14:31
 会员6134060.5元2018-9-8 13:26
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +173 收起 理由
华星联想专卖 + 5 赞一个!
y754169690 + 5 很给力!
biJIben + 5
kaixin552 + 5 很给力!
黄大锤 + 5 很给力!
lizuo8184 + 2
likk + 5 很给力!
w5452074347 + 5 赞一个!
朱小伟 + 5 淡定
873808892 + 5 赞一个!
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-10 21:32:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-10 20:57
这个可以用示波器抓下管G级电压波形变化,万用表测量不到主板断电瞬间电压变化。
用万用表也可以看到下管G级的瞬间电压  不过要多来几次。
这得要耐性了  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:49
嗯,下管G级的瞬间电压在万用表上显示应该是5到0V高低电平之间跳变。  详情 回复 发表于 2014-11-11 08:06
回复 支持 24 反对 3
发表于 2014-11-11 21:00:15 | 只看该作者 �
拆掉哪个三极管的作用是什么
HT_VLD,也是是总线供电好信号。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:59
去掉总线电压保护。  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:25
回复 支持 23 反对 3
发表于 2014-11-10 19:49:10 | 只看该作者 �
感觉故障是缺电压引起不跑吗而掉电更……
回复 支持 21 反对 3
发表于 2014-11-13 00:25:44 | 只看该作者 �
有几个疑点请教楼主:
1.cpu供电先出,后有总线供电。没有总线供电怎么会引起cpu供电保护?
2.拆掉三极管就等于人为给桥一个总线供电好信号,桥收到信号应该发出时钟开启en以及复位信号。由于总线供电并没有真正产生而引起不跑码,cpu复位不正常,但pci槽应该有复位信号。
3.没有总线供电为什么会关闭cup供电?我是小小白请多指教
桥收到HT_VLD后就应该发出时钟复位,但是桥没有发出。 拆三极管的目的是快速判断是控制信号出问题还是三极管本身问题。有什么不懂去迅维实地或者报远程班你就知道了。  详情 回复 发表于 2014-11-13 13:38
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-23 00:43:06 | 只看该作者 �
同学你好,该板不是反馈的问题,而是桥的控制问题,桥在收到CPU供电好信号之后去开启总线供电和桥供电(桥供电和总线供电应该是同时出来的)而桥收到CPU供电好信号后没有去开启总线供电和桥供电便会拉低HT-VLD导致掉电,不插12V不会掉电是因为工作的部分只是待机和内存。所以不掉点AMD的时序。待机 内存  CPU (桥 总线)。判断掉电的最好方法是示波器看电感后级波形是否正常 (时基100US 电压为G级导通电压的二分之一左右。触发电平 上升沿三分之一 下降沿三分之二)判断12V短路 表笔一只接12V  一直接上管G级。判断是那个上管的问题。其实同学耐心挺好的。大器终成呀
同学的示波器好像很厉害,有空向你请教,我都不会用。  详情 回复 发表于 2014-11-23 07:33
这是AMD平台NV芯片组,不是12V短路。  详情 回复 发表于 2014-11-23 07:32
发表于 2014-11-19 10:12:31 | 只看该作者 �
hnjiio 发表于 2014-11-19 10:07
讲解的非常细心 有图又有点位 辛苦你了 楼主 帮我这不太明白AMD工作信号 帮了大忙 请问楼主有AMD待机供电工 ...
AMD芯片组待机条件 5VSB S5_3.3  RSMRST#
发表于 2014-11-19 10:07:33 | 只看该作者 �
讲解的非常细心 有图又有点位 辛苦你了 楼主 帮我这不太明白AMD工作信号 帮了大忙 请问楼主有AMD待机供电工作的详细说明吗
AMD芯片组待机条件 5VSB S5_3.3 RSMRST#  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:12
发表于 2014-11-17 20:56:29 | 只看该作者 �
zhuxiaogang 发表于 2014-11-17 17:23
我有个华硕M4A77TD    开机不跑马!不知道什么问题!求解供电全部正常!
供电、时钟、复位 、总线、BIOS、拆、换
发表于 2014-11-17 16:51:11 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-17 16:02
远程要省不少费用。
根据自己的基础去评估。
发表于 2014-11-17 16:02:06 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-17 15:42
没基础去实地,有基础可以远程,如果能够接到一些最新的主板,建议去实地,实地的课程内容会比远程的课程 ...
远程要省不少费用。
根据自己的基础去评估。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:51
发表于 2014-11-10 19:42:31 | 只看该作者 �
你好厉害。。。。。
发表于 2014-11-10 19:58:13 | 只看该作者 �
楼主是加焊或者从植,还是换桥了?
这种板子如果换桥的话,楼主怎么收费的?
这个是加焊的  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:12
发表于 2014-11-10 20:00:10 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,这里CPU给桥的PG信号测试点是在Q4的1或3脚呢?
应是1脚吧,它是控制极,3脚是供电极D,D极应是3VUAL或3VSB  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:58
怎样抓下管G极???示波器用自动吗?示波器怎样设置??请指教!!!  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:52
点位图上面标注的有HT_VLD  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:32
发表于 2014-11-10 20:14:16 | 只看该作者 �
如何测量保护瞬间CPU下管G级是否有5V电压??讲详细点楼主!!
这个可以用示波器抓下管G级电压波形变化,万用表测量不到主板断电瞬间电压变化。  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:57
发表于 2014-11-10 20:53:33 | 只看该作者 �
是加焊或者从植,还是换桥了?
加焊~没这个桥。  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:33
发表于 2014-11-10 20:57:57 | 只看该作者 �
怎样抓???用自动吗?示波器怎样设置??请指教!!!  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:51
怎样抓???用自动吗?示波器怎样设置??请指教!!!  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:50
用万用表也可以看到下管G级的瞬间电压 不过要多来几次。  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:32
发表于 2014-11-10 21:10:38 | 只看该作者 �
这个应该是掉电吧。。
总线不出引起的掉电吧  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:13
发表于 2014-11-10 21:32:01 | 只看该作者 �
点位图上面标注的有HT_VLD
发表于 2014-11-10 21:33:01 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-11-10 20:53
是加焊或者从植,还是换桥了?
加焊~没这个桥。
发表于 2014-11-10 21:34:33 | 只看该作者 �
修的不错 学习了 俺现在还搞不懂里
我是远程43期的,你呢。  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:37
发表于 2014-11-10 21:37:00 | 只看该作者 �
wy66 发表于 2014-11-10 21:34
修的不错 学习了 俺现在还搞不懂里
我是远程43期的,你呢。
同43期啊 比我强太多了  详情 回复 发表于 2014-12-20 13:31
想问一下是远程学的好,还是实地学得好一些。  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:32
发表于 2014-11-10 21:40:34 | 只看该作者 �
这个主板是确电压到指定开机保护吗,这个还是第一次遇见啊。不过华硕单桥的主板一般都是桥的问题
发表于 2014-11-10 22:09:04 | 只看该作者 �
前几天我修的那块M2N68-AM PLUS的主板跟你现在描述的现象和维修思路是一样一样的,最终结果也是干桥ok了,断开总线供电HT_VLD三极管后就不保护了,也是无总线供电
第一次遇到无总线供电保护的,只可以平常修板少,经验累计少。  详情 回复 发表于 2014-11-10 22:38
发表于 2014-11-10 22:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-10 22:09
前几天我修的那块M2N68-AM PLUS的主板跟你现在描述的现象和维修思路是一样一样的,最终结果也是干桥ok了, ...
发表于 2014-11-11 08:06:02 | 只看该作者 �
过压保护会把下管的g极瞬间变为高电平,原理应该就是会下管放电降压吧。如果测不到此处有5v的电压呢?那是什么保护?  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 08:13:13 | 只看该作者 �
是时序不正常导致的掉电
此话怎讲?  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:50
发表于 2014-11-11 09:22:45 | 只看该作者 �
单桥板虚焊的多。华硕好多板都是开机不定时掉电。干桥就好了。但没有像楼主说的这么细。顶
干桥的就属于大手术了  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:50
