楼主: hacker6010
[主板&显卡]
华硕M2N68-AM 保护掉电维修一例~经典
发表于 2014-11-11 09:23:18 | 只看该作者 �
我以前也遇到过一块 但是保护了以后过有3秒这样连待机都没有了当时我就直接干桥的  但是情况依旧  拆了那个总线信号后确实不保护了  因为只有30块钱的维修 最后不了了之了
我只是想把它修好,以后遇到类似的故障尽可能秒杀掉。  详情 回复 发表于 2014-11-11 12:03
发表于 2014-11-11 09:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没明白为什么那个三级换会导致掉电
三级管Q5击穿会导致本身低电平处于导通状态,即C E级相连,从而拉低HTVLD信号电压发送到南桥,所以机器会出现掉电情况。  详情 回复 发表于 2014-11-11 15:49
发表于 2014-11-11 09:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是桥输出的保护信号?
发表于 2014-11-11 09:49:25 | 只看该作者 �
故障还是比较多,LZ修好了,果然是名师出高徒啊,学习
都来迅维学习吧~  详情 回复 发表于 2014-11-11 12:02
发表于 2014-11-11 12:02:28 | 只看该作者 �
都来迅维学习吧~
发表于 2014-11-11 12:03:34 | 只看该作者 �
米德花卉 发表于 2014-11-11 09:23
我以前也遇到过一块 但是保护了以后过有3秒这样连待机都没有了当时我就直接干桥的  但是情况依旧  拆了那个 ...
发表于 2014-11-11 15:49:12 | 只看该作者 �
孟亚宾 发表于 2014-11-11 09:32
没明白为什么那个三级换会导致掉电
发表于 2014-11-11 20:50:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-10 20:57
这个可以用示波器抓下管G级电压波形变化,万用表测量不到主板断电瞬间电压变化。
怎样抓???用自动吗?示波器怎样设置??请指教!!!
发表于 2014-11-11 20:51:45 | 只看该作者 �
可以用自动,你先在好板上面抓波。  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:26
发表于 2014-11-11 20:52:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-10 20:00
维修思路很清晰,这里CPU给桥的PG信号测试点是在Q4的1或3脚呢?
怎样抓下管G极???示波器用自动吗?示波器怎样设置??请指教!!!
发表于 2014-11-11 21:00:15 | 只看该作者 �
拆掉哪个三极管的作用是什么
回复 支持 23 反对 3
发表于 2014-11-11 21:25:01 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-11-11 21:00
拆掉哪个三极管的作用是什么
去掉总线电压保护。
这里总线供电保护是不是三极管本身损坏也会引起呢?  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:33
发表于 2014-11-11 21:26:16 | 只看该作者 �
可以用自动,你先在好板上面抓波。
发表于 2014-11-11 21:33:37 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-11 21:25
去掉总线电压保护。
发表于 2014-11-11 23:35:49 | 只看该作者 �
看来徐总对你的指导作用很大啊
名士指导,总比我们自己埋头摸索强  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:43
发表于 2014-11-11 23:43:38 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-11-11 23:35
看来徐总对你的指导作用很大啊
名士指导,总比我们自己埋头摸索强
没请教徐总为什么直接干桥旁边的这个三极管吗?  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:21
发表于 2014-11-11 23:44:06 | 只看该作者 �
肯定会引起保护的
发表于 2014-11-12 12:06:53 | 只看该作者 �
也有可能,掉电按关机时序,掉到HT_VLD掉不下去了。先关掉复位,再关掉总线供电。
发表于 2014-11-12 12:43:02 | 只看该作者 �
这种问题修起来真是有难度
发表于 2014-11-12 14:02:00 | 只看该作者 �
楼主你曝光了
