楼主: hacker6010
[主板&显卡]
华硕M2N68-AM 保护掉电维修一例~经典
发表于 2014-11-21 12:07:48 | 只看该作者 �
这种问题直接干桥  不够一个月又出问题 三极管啊
发表于 2014-11-21 15:02:34 | 只看该作者 �
楼主电路分析的不错,不过这种板子这种故障我都是大致测量,果断干桥。这个应该算通病
发表于 2014-11-21 15:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 15:26:38 | 只看该作者 �
金典金典。楼主维修思路清晰
发表于 2014-11-21 15:57:27 | 只看该作者 �
有点位图真的很方便哦,
发表于 2014-11-21 16:26:26 | 只看该作者 �
这儿机器桥虚焊了?
发表于 2014-11-21 16:48:53 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位 、总线、BIOS、拆、换
发表于 2014-11-21 19:37:07 | 只看该作者 �
看了大家的评论,学了不了
发表于 2014-11-21 21:19:27 | 只看该作者 �
牛逼了楼主。。。。
发表于 2014-11-22 10:13:49 | 只看该作者 �
如果你修的多了·  遇到这单桥的就直接加焊桥了·
发表于 2014-11-22 10:21:14 | 只看该作者 �
你在哪里维修的  感觉 好熟悉的节奏
发表于 2014-11-23 00:43:06 | 只看该作者 �
同学你好,该板不是反馈的问题,而是桥的控制问题,桥在收到CPU供电好信号之后去开启总线供电和桥供电(桥供电和总线供电应该是同时出来的)而桥收到CPU供电好信号后没有去开启总线供电和桥供电便会拉低HT-VLD导致掉电,不插12V不会掉电是因为工作的部分只是待机和内存。所以不掉点AMD的时序。待机 内存  CPU (桥 总线)。判断掉电的最好方法是示波器看电感后级波形是否正常 (时基100US 电压为G级导通电压的二分之一左右。触发电平 上升沿三分之一 下降沿三分之二)判断12V短路 表笔一只接12V  一直接上管G级。判断是那个上管的问题。其实同学耐心挺好的。大器终成呀
发表于 2014-11-23 07:27:24 | 只看该作者 �
我来看个究竟,,参照一下楼主的成果,顺便窃取一些。呵呵
发表于 2014-11-23 07:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2014-11-23 00:43
同学你好,该板不是反馈的问题,而是桥的控制问题,桥在收到CPU供电好信号之后去开启总线供电和桥供电(桥 ...
这是AMD平台NV芯片组,不是12V短路。
发表于 2014-11-23 07:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同学的示波器好像很厉害,有空向你请教,我都不会用。
只是会用 775301719 相互交流  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:42
发表于 2014-11-23 09:34:13 | 只看该作者 �
原来是无总线供电引起的掉电,桥没发出控制信号,按时序修。
发表于 2014-11-23 09:48:16 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-17 14:32
想问一下是远程学的好,还是实地学得好一些。
我也是43期呢
发表于 2014-11-23 09:50:52 | 只看该作者 �
华硕主板在几秒钟之内不跑马就会保护,像这个案例是因为缺总线供电而引起时序没在设定的时间内完程,保护电路就会启动,这个很难表达你看笔记本的华硕电路图就懂了
发表于 2014-11-23 12:29:13 | 只看该作者 �
一般我看到这个问题就直接上BGA
发表于 2014-11-24 11:11:00 | 只看该作者 �
维修思路清析 修的有水平  不错
