查看: 4101|回复: 19
联想B460怎么样改CPU供电MOS管
发表于 2014-1-14 23:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460怎么样改CPU供电MOS管  CPU供电芯片是否也要一起换掉
发表于 2014-1-14 23:27:53 | 只看该作者 �
改??是怎么个改法?  为什么要改啊。
发表于 2014-1-14 23:31:32 | 只看该作者 �
你是要把铁壳MOS管改成普通的8脚MOS管吗???
发表于 2014-1-15 11:19:41 | 只看该作者 �
你还是在网上淘几个龟壳算了,省事
发表于 2014-1-15 11:23:52 | 只看该作者 �
还是直接换原装的铁壳的就好了呀,我给客户换过好多也没的返修的。
发表于 2014-1-15 11:25:14 | 只看该作者 �
就用普通的8脚MOS管改最好了,虽然麻烦,但是稳定
发表于 2014-1-15 12:41:04 | 只看该作者 �
最好网上定几个
发表于 2014-1-15 12:53:53 | 只看该作者 �
网上转载的可以大概看一下怎么改,其实铁壳和普通的就是样子不一样还是G极接G极 D极接D极 S极接S极
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-1-15 13:05:28 | 只看该作者 �
改的散热是个大问题,最好还是用铁壳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-15 17:17
发表于 2014-1-15 15:55:31 | 只看该作者 �
厂家设计就是这样的  不好改呀
发表于 2014-2-9 09:38:10 | 只看该作者 �
线路 烧了 看到 别人都是用 八只脚的MOS管改的牙
发表于 2014-2-9 09:46:57 | 只看该作者 �
了解铁壳MOS管的脚定义,你就会改了
发表于 2014-2-9 10:21:51 | 只看该作者 �
改了也不稳定,最好铁壳和供电芯片一块换掉
发表于 2014-2-9 10:30:42 | 只看该作者 �
我改了几个都没好。改了一上电。显示一下就发热很历害。芯片都不敢用手碰。怕烧成短路。赶紧关电。最后还是买了铁壳的装上去才好了
发表于 2014-2-9 10:32:33 | 只看该作者 �
查了一下参数。都差不多。不知为何发热这么严重
发表于 2014-2-9 10:37:28 | 只看该作者 �
普通可以改别弄错脚就行
发表于 2014-2-9 12:06:07 | 只看该作者 �
这个一般直接换掉,
发表于 2014-2-9 12:54:05 | 只看该作者 �
用普通的场管该上就行,控制极引一条线
发表于 2014-2-20 18:36:12 | 只看该作者 �
我这个真是愁死我了,驱动芯片少了,装上新的芯片就烧,不知怎么搞
