查看: 10368|回复: 3
联想Y470全面升级:i7+SSD+光驱托架+120W电源
发表于 2014-7-28 15:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不得不说 120W电源适配器是个大东西,已经装上了~  通电的那一刻-0-我SB的以为会爆炸
我在挂游戏升级-0-所以晚上才更新测试图-0-将用到CINEBENCH R10,3D mark 11,先上没安装前的刚到的图吧I7 2840qm
三星 4G 1333 内存条 (可能是山寨货吧 但是很稳定 便宜 下次买两个8G的1600的  那个假的少)
MX-4 硅脂   (不得不说 效果很给力)
外置光驱盒,镁光M4 128G 固态硬盘
I7金属标
完美了~ 不过我发现~锯完了以后~ 散热组件还不是很好下  散热口那里其实是弧形的 即使螺丝都下了松动了  还是不好拿出来 ~也别用力~  最好把侧面的边上螺丝松动一下留大点空隙好把散热组件轻松拿下
已经拆到这里了= =我当时激动了 后来都忘了拍了= =擦   不过换U和涂硅脂挺简单的  但是没拍下来给大家看 还是有点对不住的
这里还是提醒大家 ~  锯了挡板下散热组件还是会被散热出口下面的弧形挡住的
拆机图就那么多了~ 下面看下换了之后我截了一些图~ 跟之前的对比
360硬件助手
CPU-Z
大概就这么多吧~  其他的会在下面说~   第一次发帖 请多包涵
系统评分很低啊~  也许是集显的问题  但是也不至于这么低啊~  是不是我没装DX插件问题呢?
开机时间~ 不解释了吧。
别说不值~ 游戏性能对比~
先看原来配置玩侠盗4   24桢左右 还跳帧,现在配置玩侠盗~  游戏设置我没换过 跟以前一样的都在40桢左右,所有效果调最高  测试
还是在32桢左右  不得不说 还是不错的
温度也还行~  MX-4果然不俗
120W电源适配器没到~  到时候用那个 应该更能充分发挥性能吧~  小Y依旧彪悍~
系统运行速度非常快 ~固态硬盘大作用~ 非常好啊~ 正式版的CPU 还能卖个好价钱的。
所有的升级成本总共加起来1700~ 原来处理器650出了,各种心满意足啊!
发表于 2014-8-9 10:11:13 | 只看该作者 �
顶起来  顶起来
发表于 2016-10-14 09:57:58 | 只看该作者 �
顶起来    楼主的I7  多少钱买的呢
我看了一下通淘宝上2代i7要600--800之间吧 好贵  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:36
发表于 2016-10-14 10:36:30 | 只看该作者 �
ploy312 发表于 2016-10-14 09:57
顶起来    楼主的I7  多少钱买的呢
