查看: 1733|回复: 8
杰微主板求救
发表于 2008-10-18 14:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块主板坏得很奇怪,故障是内存不过跑到BO就不跑了,电放过了,电压对的,2.5V  1.25V 控制2.5输入的RT9173也换了还是不行,这块主板前几天还好好的呢,就是放了几天就不行了。IO换过了,还是不行,让各位老大帮帮忙,到底是什么问题,多多请教各位
发表于 2008-10-18 14:16:59 | 只看该作者 �
我是一样也内存跑不过
发表于 2008-10-18 14:28:47 | 只看该作者 �
对主板进行干燥处理
发表于 2008-10-18 14:31:12 | 只看该作者 �
按住北桥试试看 不行的话换io 刷bios
发表于 2008-10-18 14:54:23 | 只看该作者 �
同意楼上刷bios.
发表于 2008-10-18 15:48:16 | 只看该作者 �
谢谢各位
我现在已经搞定,是内存通往北桥的数据线断了
发表于 2008-10-20 12:35:40 | 只看该作者 �
内存的95,96两个引脚对吧
这两根线怎么会断?
发表于 2008-10-20 15:43:34 | 只看该作者 �
按住北桥试试看 ,不行的话换io 刷bios , 打内存AD线。
发表于 2008-10-22 16:17:28 | 只看该作者 �
如供电正常!针对你的主板应该是北桥不良了!!按着北桥开机看看!
