查看: 4306|回复: 7
刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏
发表于 2008-9-5 14:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装显卡驱动蓝屏,报nmi错误,换硬盘重装系统,蓝屏死机,报一样的错误,哪位高人遇到过这问题,指点一下,在线等!!!!
发表于 2008-9-5 15:05:15 | 只看该作者 �
显卡虚焊,加焊bag
发表于 2008-9-5 15:16:02 | 只看该作者 �
换硬盘装系统的过程中就蓝屏了,装到一半,报的错误跟原系统系统中加载显卡驱动时的错误一样
发表于 2008-10-30 13:50:03 | 只看该作者 �
你把NIMI的无线局域网卡给拔了,  你再装系统.  要是再蓝的话  就做显卡吧!!
发表于 2008-10-30 14:11:22 | 只看该作者 �
r60好像只能安装正版的XP,盗版的系统安装后就会出现这重现象.
发表于 2008-10-30 15:20:52 | 只看该作者 �
你安装系统的时候不要解压缩驱动,如果不蓝屏的话,可以考虑1楼建议,加焊显卡
发表于 2008-10-30 15:43:44 | 只看该作者 �
'刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏'.我还以为是新机呢..
还是先内存再北桥吧..
发表于 2008-10-30 16:04:49 | 只看该作者 �
先查内存,楼主标题有误导,呵呵
