查看: 14773|回复: 85
[笔记本]
一个电容,一个排阻,救活一台HP CQ40 ,板号LA-4114P,AMD独显
发表于 2012-11-17 18:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ40-406AX
芯片组:AMD  216-0674034+SB700+216-0707011
故障现象:上电到0.7A左右不动
客户描述:开机的时候突然死机,再也开不起来了。拿去修了几家,来碰下运气。
       拆下主板,显卡,南北桥,BIOS,EC都动过了,也不知道原始故障是什么,先清理主板上焊油,目测是否少件,没发现异常。从电流来看,CPU没有工作,这款AMD跑码的话至少2A多。
       这机的通病大家都知道,北桥/CPU/BIOS,先刷BIOS吧,把以前备份的BIOS刷上去,故障依旧,从HP官网下一个,老样子,BIOS问题排除了。EC换过,装一个新的KB926 C0上去,天还是那个天,一点变化没有。
       把QL64的CPU放在别的机上测试,可以正常点亮,CPU问题可以排除了。
       以前遇到0.6A左右是SB坏引起,拆下南桥。看焊盘无异常,更换一个好的南桥上去,电流没有变化,南桥可以排除了。
       把北桥拆下,换一下好的北桥上去,电流不声不响,停在原处,北桥也可以排除了。
       显卡也做过了,虽说不关显卡的事,还是拆下来植了一遍,没有掉点。
       没办法,一步步来吧,信号一个个查吧,查到南桥主复位时,发现南桥的复位没有发出。这里要说明一下,别人动过BGA的,拆开来看一下,要放心一点,如果BGA下掉了关键的焊盘,修好了这样还会有那样的故障,自己做的BGA还是心里有数一点吧。
      查南桥的周围电路和工作条件,供电/时钟/PG都没有发现异常,南北桥是好的,那多数是总线方面出了问题,一个个查吧,LPC/HT/A-LINK,当查到A-LINK总线的时候,发现南桥这端的8个电容,好像只有7个,心中一喜,问题找到了,最边上的电容失踪了。8对A-LINK总线,只有7对半了,怎么可能跑得起来码?
       从料板上拆一个SATA 口的0。1U/50V4Z耦合电容装上去,故障依旧,找一个显卡的耦合电容0。1U/16V4Z的电容装上,还是不行,图纸是标准的是0。1U/16V7K,不明白7K代表什么,找AMD CQ40的料板,从南桥边上找了一个相同位置的电容装上去,电流一下跑到2A多,再用示波器测内存的SM总线,已经有波形了,说明跑到了内存。
       装上机器原来的内存,电流跳了几次,停在1。7A左右,不能关机,外接也无显,看来还有问题,高兴的太早了。
       用示波器测内存的数据线,只有部分波形,好像和好机的不太一样,先换条内存吧,上电一路跑过,可以关机了,接上外接已经有了HP的LOGO。
      仔细查看客户的2G条子,上面有一个小排阻已经少了一角,查图纸是到内存的158PIN,原来是数据线出了问题,引起内存不过,拆一个22R的小排阻换上,装上去一样可以用,到此可以收工了。
      将换下的南北桥/EC都装回去,发现都是好的,看来内存坏是人为的,电容掉了也是人为的,只不过经手多了,故障扩大了而已。
补充内容 (2012-11-18 09:07):
BGA做起来又不费事,十分钟一个。关键在于别人做过BGA,不先拆开看一下,不能确保下面的焊盘没有问题,有没有被割线。
补充内容 (2012-11-24 11:55):
维修价格是不方便说的,反正比换板便宜一点客户才会修,那个电容我换了几个,还真的不行,好像成对耦合电容要一样的参数才工作,原因也不太清楚,要不全换,要不找就找相同位置的。做BGA是伤板,但有铅比无铅低
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12033510.5元2021-10-16 13:35
 会员9976070.5元2018-11-8 16:54
 会员11339580.5元2018-9-8 12:54
 会员2274140.5元2018-7-11 23:53
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经典!!!!!!  发表于 2012-11-24 12:49
很好奇,你换的那个电容,可否解释下,别地的电容都用不了?  发表于 2012-11-23 12:52
参与人数 17下载分 +149 收起 理由
sxangus11 + 5 淡定
会员523445 + 2 这机器没价值修,用不了多久
小小维修将 + 5 bga高手
尽人事知天命 + 2
zjw128 + 10 赞一个!
爱问 + 20 OK
xtlxkzhang + 10 很给力!
南极宝宝 + 10 赞一个!
236052370 + 3 赞一个!
★流星雨★ + 5 赞一个!
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-22 14:24:51 | 只看该作者 �
楼主真乃神人啊,这样的大手术维修,费时费力费材料,不过也只有真正的维修者,才有这样的执着精神。现在的开店都比较注重直观的经济效益,对维修技术的追求反而都丢失了。
同意楼主: 5.0
同意楼主的说法  发表于 2012-11-25 08:56
同意楼主: 5
都是为了生存,为了利益。  发表于 2012-11-24 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-23 14:27
发表于 2012-11-17 21:27:32 | 只看该作者 �
技术学的不错
发表于 2012-11-17 21:18:06 | 只看该作者 �
如果我这样修,我肯定被我师傅一棍打死.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
呵 兄弟言重了  发表于 2012-11-23 14:25
发表于 2012-11-17 21:10:05 | 只看该作者 �
楼主真是辛苦,前后干了6次bga,这修好了,不知道收多少银子,我可没那耐心。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-17 20:09:55 | 只看该作者 �
南桥主复位是VCORE芯片发出的吧?
跟电容和排阻有什么关系?
电容是VCORE芯片周围的电容吗?
南桥主复位? 应该是南桥收到cpupwrgd和pwrok后发出的复位给各设备 。  详情 回复 发表于 2012-11-25 09:42
发表于 2012-11-17 20:06:55 | 只看该作者 �
还没查信号,先干一大堆芯片,也真亏楼主有东西啊!我修第一台,确定故障花了我10来天,然后买来工具东西动手。因为我不是专业的,所以,确定了才动手!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-17 20:04:29 | 只看该作者 �
这板我就告诉他直接换了,楼主牛
发表于 2012-11-17 20:02:29 | 只看该作者 �
我说楼主,你都不先查信号就一个个的杀啊。。。这个不科学啊还PLTRST没有,真心恐怖
发表于 2012-11-17 19:51:18 | 只看该作者 �
芯片大王。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 18:23
发表于 2012-11-17 19:46:31 | 只看该作者 �
搞个帖子还要分集来看的嘛。
发表于 2012-11-17 22:29:32 | 只看该作者 �
这个查这查那的,前后做BGA花了不少时间吧。一两天应该有的
发表于 2012-11-17 23:46:15 | 只看该作者 �
刷bios或者干桥之前稍微检测一下啊,六次bga,真担心这板还能不能过明年八月十五了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 14:36
发表于 2012-11-21 22:29:00 | 只看该作者 �
耐心,仔细,以前修了一台,也是总线电容被人搞掉
发表于 2012-11-21 22:42:39 | 只看该作者 �
拆桥,处理,植珠,再装桥,,,十分钟?
发表于 2012-11-22 00:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说电容和电阻都是人为故障,这个用户应该闲着蛋疼,没有故障自己弄,然后拿到维修部考验维修人员的技术和耐心
发表于 2012-11-22 14:27:03 | 只看该作者 �
楼主  真是耐心啊
发表于 2012-11-22 14:44:54 | 只看该作者 �
相当细心呀,还拆南桥来看。。
发表于 2012-11-22 14:47:14 | 只看该作者 �
很细心 很耐心啊 太厉害了
发表于 2012-11-22 15:10:58 | 只看该作者 �
技术的楼主已经分析了,我来分析一下这个机子原来的故障吧,原来可能是南桥或者北桥坏了,也就是大家常说的虚焊了,(不过我不能苟同,虽然加热一下还会好,我认为还是芯片本身的问题),到一家去修,人家加焊了一下好了,给他报价,他又不修了,人家那个气啊,所以只有在主板和内存上动手脚了。楼主心细,修好了,但是楼主,本人大胆预测,这个机子还会回来的,因为你把他的原来的桥又换回去了,那些芯片是有问题的。只是经过BGA暂时好了。楼主你是偷鸡不成蚀把米了。不过楼主这么强的技术,即使返修,也不怕,只是麻烦了一点,拆机装机做BGA。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-27 22:44
这一位回复的很到位,碰到这样的客户,没办法。  发表于 2012-11-25 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 15:55
