查看: 2886|回复: 12
液晶电源板后级电容爱鼓
发表于 2014-2-8 23:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电源板后级电容爱鼓,换了hongfan电容一个月多又鼓了,原本是25v470,换成25v470或35v470都爱鼓,后级输出5v和12v,电容各两个都要鼓,是不是前级滤波不好呢,后级电压是正常的,请高人师傅指点?如何解决
发表于 2014-2-9 09:18:24 | 只看该作者 �
电容有问题吧。。。
发表于 2014-2-9 11:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用此电容换过其他显示器没出现过爱鼓,继续等待高手分析
发表于 2014-2-9 11:26:11 | 只看该作者 �
不鼓怎么养家糊口呢????
发表于 2014-2-9 11:30:24 | 只看该作者 �
把滤波电容都换掉
发表于 2014-2-9 12:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红翻电容是不很歪哦
发表于 2014-2-9 13:42:31 | 只看该作者 �
加散热片
发表于 2014-2-9 14:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容加散热片??他不发热哒
发表于 2014-2-9 15:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像还是不行
发表于 2014-2-9 16:46:24 | 只看该作者 �
换些好点的电容,有些电容质量太差
发表于 2014-2-9 20:13:24 | 只看该作者 �
换一个大一点的电容试试
发表于 2014-2-9 20:19:41 | 只看该作者 �
有可能是温度高引起的。
发表于 2014-2-9 21:51:42 | 只看该作者 �
你看看它附近的集成芯片发热量大么,再则换大点的电容上去试验下呀
