查看: 3394|回复: 7
[主板维修]
zx-945gclm 无CPU主供电修复一例
发表于 2010-2-26 14:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到zx-945gclm 主板一块,上假负载测无CPU供电,无复位,上真U也没供电,此板用的是L6713A电源管理芯片,测些芯片无EN信号,从EN跑线路,发现控制EN信号产生的一个222电阻阻值不对,换上后,EN产生,一路跑码。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-2-26 17:33:38 | 只看该作者 �
哈 学习了 学习了 不过我想请教一下EN是什么东东啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-26 17:44:12 | 只看该作者 �
EN是芯片的使能控制端,控制芯片是否工作并输出脉冲调制信号,芯片得到正常的供电后,就等这个信号了,类似开关的作用
发表于 2010-3-14 23:36:14 | 只看该作者 �
界首小夏 发表于 2010-2-26 14:44
楼主说的EN是不是指17脚啊?
发表于 2010-3-15 12:11:39 | 只看该作者 �
EN是不是就是PG信号啊
VCOREPG是U供电产生后由电源IC本身发出的信号,跟EN是两个不同概念  发表于 2010-11-11 17:05
发表于 2010-3-15 17:00:06 | 只看该作者 �
我碰到好多CPU没电压的就是修不好。。不知道是不是这个问题呢?
发表于 2010-3-15 17:15:54 | 只看该作者 �
en  楼主为什么不说清呢
发表于 2015-10-22 22:17:28 | 只看该作者 �
这里应该是222电阻内部阻值变大开路故障。
