查看: 3758|回复: 3
[维修经验]
华硕ZX50J进水ACIN导致不开机艰难修复
头像被屏蔽
发表于 2020-7-11 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  品牌型号:华硕ZX50J
  主板版号:GL552JX V2.0
  故障描述:
  • 进不明液体待机0.016A00.016A来回跳;
  • 不触发;
  • 单插电池,充电指示灯亮。
  同行送修该告知进了不明液体不开机,主板已初步处理,拆下主板未发现明显腐蚀,看来不是太严重!
  维修过程:接可调电源,发现待机0.016A00.016A来回跳,怀疑后级有短路,打值PU8101<TPS51285A>线性供电VREG3对地短路,该供电送给PQ9110经PR9114将+3VA转换为+3VA_EC给EC供电,拆除PQ9110,+3VA对地值恢复正常,PR9114对地值依旧为0,毫无疑问PQ9110<APL3533>/IT8585E撒手人寰!直连PQ9110的1-14和7-8脚。
  IT8585E内置程序,定个全新刷好程序的,芯片到了装上触发开关,不触发,进水机器就是麻烦,继续整吧!测量触发条件发现LID_SW#只有2.4V,追查点位图发现R3006有一点点发黑,左边电阻阻值变大,更换后正常触发亮机!
  接硬盘C壳,触发后电流跳变到1.1A不亮机,还有问题?拔掉触摸板排线后,可正常触发进系统,定触摸板换上,测试功能正常,送修时没带电池,本以为事情结束,通知同行取机。没过多久,电话打来了,说用适配器电池都能正常开机进系统,触摸板也正常,但是单用电池,没按开机键,充电指示灯常亮有时候闪,偶尔不充电。
  怀疑EC程序有问题,想想可能性低,最大的可能就是进液导致不稳定,一脸懵。测量EC和电池之间I2C总线,电池插入信号都正常,系统中能正常读取到电池电量信息,想想既然插电池充电指示灯就亮,就是EC识别到了错误的电源状态!作出错误的指示,进水机器啥可能性都有,直奔AC_IN_OC#信号,裸板装上电池,接不接可调电源,AC_IN_OC#始终只有0.2V,明显状态异常,下图右边电阻:
  正常适配器电池一起使用时,该信号应该为3.3V,查上拉电阻,外观正常,实测R3058阻值偏大1M+,找个47K电阻换上,装上电池,指示灯不亮了,测试机器所有功能正常,彻底修复!
  思路决定出路,再次体会到这句话的真实内涵。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-11 14:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了半天,我还是把这篇看懂了!
发表于 2020-7-11 15:06:18 | 只看该作者 �
我也有一体同样的进水,怎么修都认不出独显!!!!
发表于 2022-1-1 14:56:44 | 只看该作者 �
高手呀  学习了
