- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-30
- 精华
dell 780的机子,主板是Q45芯片,ich10的南桥,不开机,能强制上电,AUX待机灯亮,pci的A14待机电压也有,电池有电3.2V,RTCRST跳线脚有2.8V。问题在晶振上,测一脚没电压,但是另一脚电压为2V。以为是晶振坏了,换了个有漂亮波形的晶振上去,还是不起振,谐振电容一般不容易坏吧?电容代换的话,两个板子的贴片电容大小差距很大,没图纸,也不好换,针头大的一点电容,真不好换。别让我误导,我是不确定是南桥的RTC电路有问题,还是谐振电容的问题。有遇到过这问题的大哥们给点思路,谢谢。
补充内容 (2014-1-20 19:42):
是我煞笔了,太懒了,换了一对谐振电容ok了,希望对大家有帮助。 |
