查看: 1436|回复: 5
貌似很简单,但是第一次遇到,求同行师兄们给点建议
发表于 2014-1-18 12:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
    dell 780的机子,主板是Q45芯片,ich10的南桥,不开机,能强制上电,AUX待机灯亮,pci的A14待机电压也有,电池有电3.2V,RTCRST跳线脚有2.8V。问题在晶振上,测一脚没电压,但是另一脚电压为2V。以为是晶振坏了,换了个有漂亮波形的晶振上去,还是不起振,谐振电容一般不容易坏吧?电容代换的话,两个板子的贴片电容大小差距很大,没图纸,也不好换,针头大的一点电容,真不好换。别让我误导,我是不确定是南桥的RTC电路有问题,还是谐振电容的问题。有遇到过这问题的大哥们给点思路,谢谢。
补充内容 (2014-1-20 19:42):
是我煞笔了,太懒了,换了一对谐振电容ok了,希望对大家有帮助。
发表于 2014-1-18 14:47:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先换了谐振电容 试试看 还是不行的话就是南桥 看看有没有短路的 在看看南桥的待机条件
同意楼主: 5.0
这个晶振两脚两脚发送的波形,应该是南桥RTC电路工作或本身待机条件正常才有的。  发表于 2014-1-18 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-18 14:50
发表于 2014-1-18 13:08:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥搞一下试试看
发表于 2014-1-18 13:12:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换IO不行加南桥
