查看: 1756|回复: 4
东芝M808掉电不显
发表于 2014-1-12 11:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号东芝M808,版本号没看到,也没有图纸本人小白说一下故障吧,待机3V 5V正常,开机到0.8屏闪一下就掉到0.38在上到0.9不动屏也不显求各位高手支个招,或者给个图纸吧
发表于 2014-1-12 11:59:29 | 只看该作者 �
先看看电压都起来了没!看看有没有NEC打电容
发表于 2014-1-12 12:01:51 | 只看该作者 �
看看有没有NEC大电容
发表于 2014-1-12 13:57:54 | 只看该作者 �
看有没 NEC 大电容  有 的话 直接换了
发表于 2014-1-14 21:09:56 | 只看该作者 �
没有,原来是屏在作怪,拆下来就不掉了,电流也上去了
