查看: 3450|回复: 35
E40温度高
发表于 2014-6-20 21:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了两台E40 一个INTEL的 一个AMD的 都是独显 一个刷BIOS好的 一个是 重置北桥好的 可是就是很热
谁能指导下 这两款机器 要怎么做散热 散热片都换过 接触的也都没问题
发表于 2014-6-21 16:40:47 | 只看该作者 �
小小白路过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-25 17:07
反对楼主: 5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-20 21:17:38 | 只看该作者 �
应该还是散热铜管的问题,你换的铜管是不是有问题
换了2个 加上他自己的 一共3个 不能都有问题吧  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:30
发表于 2014-6-20 21:23:37 | 只看该作者 �
铜管确实爱坏
发表于 2014-6-20 21:23:57 | 只看该作者 �
这批机器散热器是通病,温度高好多都是散热铜管坏了,我手上现在有两台INTEL的,都是装系统时正常时不正常的,还在维修种,本人估计是显卡挂了
同意楼主: 5.0
夏天 这个本 跑鲁大师 正常是多少度  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 16:09
发表于 2014-6-21 07:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计又是铜管坏的问题
发表于 2014-6-21 08:21:00 | 只看该作者 �
这款是显卡温度很高,很容易挂,模组可能有问题了
同意楼主: 5.0
难道真是铜管的事  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 21:19
发表于 2014-6-21 08:30:50 | 只看该作者 �
散热铜管是坏的吧!上次买 了几个新散热钢管,都是坏的,新的也坏的多。
我去 那真是铜管的事啊  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:31
发表于 2014-6-21 08:32:38 | 只看该作者 �
E40铜管易出问题。看看导热效果。
发表于 2014-6-21 09:01:05 | 只看该作者 �
改风扇长转
发表于 2014-6-21 09:08:16 | 只看该作者 �
你用手摸一下看看 铜管是不是均匀导热
发表于 2014-6-21 09:12:38 | 只看该作者 �
看看是铜管问题吗不是的话在CPU供电上加两个330
发表于 2014-6-21 09:46:43 | 只看该作者 �
只要不死机 不掉电就么得问题
发表于 2014-6-21 15:58:29 | 只看该作者 �
E40的机器很垃圾,乱起八糟的毛病特多,散热不好,显卡爱坏
发表于 2014-6-21 16:36:44 | 只看该作者 �
小小白路过
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-6-21 20:09:45 | 只看该作者 �
买个铜牌垫上,在摸摸铜管导热不???
发表于 2014-6-21 20:21:46 | 只看该作者 �
我的就是E40 之前没事就自己重启,现在玩把英雄联盟 CPU最高62 显卡最高61
发表于 2014-6-21 20:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铜管问题 之前遇到过
发表于 2014-6-21 22:25:20 | 只看该作者 �
这个机器的散热模组不贵的吧。一般换了能管一段时间,只能换,清灰没效果
发表于 2014-6-21 22:34:56 | 只看该作者 �
做一下显卡试试……
