查看: 6493|回复: 20
[主板维修]
华硕 m2n68-am se2 或者跑50-d0-c5,或者不跑码;伴有内存电压不同,但都偏高。 求解
发表于 2013-11-27 16:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 m2n68-am se2,am2+单桥,开机上电不亮。跑马情况有两种:
1 跑00-50-d0-00-50-d0-c5, 卡在c5。测量供电都有,复位时钟至少指示灯是对的,无图没法测。内存供电1.95V
2 有时不跑码,供电都有,内存供电2.15v
两种情况下内存都偏高但不一致,测量位置在电感前脚(可能显示和测后脚有出入)。有可能是内存供电的问题吗?
读了好多跑c5的帖子,诸如刷bios、换电池、换32.768、加焊io、压桥+cpu座,工作都做了,如故。
发表于 2013-11-27 17:27:49 | 只看该作者 �
既然内存供电不正常了,那就找个图纸,顺着跑跑线路看看了!
华硕,基本找不到图纸了。  详情 回复 发表于 2013-11-27 18:05
发表于 2013-11-27 17:31:40 | 只看该作者 �
一般加焊桥就可以的,试试看,我修过。。
楼主不用压,直接加焊。应该多数是桥  详情 回复 发表于 2013-11-27 18:09
发表于 2013-11-27 18:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 18:06:55 | 只看该作者 �
桥虚的可能性比较大
发表于 2013-11-27 18:09:10 | 只看该作者 �
NBA750929 发表于 2013-11-27 17:31
一般加焊桥就可以的,试试看,我修过。。
楼主不用压,直接加焊。应该多数是桥
发表于 2013-11-27 20:18:52 | 只看该作者 �
内存电压1.95V还行,2.15V肯定是高了。
我不明白的是为什么它会变化?搞得我不知道内存供电是不是有问题了  详情 回复 发表于 2013-11-27 21:13
发表于 2013-11-27 21:13:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 21:38:53 | 只看该作者 �
换个时钟,时钟到内存的频率不同,还有内存供电IC有问题。不装内存报警么?
没有时钟,可能集成到单桥里了。 不装内存不报警  详情 回复 发表于 2013-11-27 21:55
发表于 2013-11-27 21:55:05 | 只看该作者 �
没有时钟,可能集成到单桥里了。
不装内存不报警
发表于 2013-11-27 21:59:03 | 只看该作者 �
郁闷,忘了是单桥、这样连CPU都没跑过。这种当没跑马修,查CPU供电有无问题,或者把BISO旁的822换了
发表于 2013-11-28 08:17:36 | 只看该作者 �
内存供电太高了,会不复位,
发表于 2013-11-28 09:57:44 | 只看该作者 �
明显桥的问题,我碰到一回基本相同的故障,都是跑到c5就不跑了,加焊桥试一下!
发表于 2013-11-28 10:23:18 | 只看该作者 �
一般加焊桥就可以的,试试看,我修过。。
桥虚焊能造成内存电压高吗?对了是几代内存啊?
发表于 2013-11-28 11:12:28 | 只看该作者 �
C5 我觉得大部分都是BIOS的问题,不过你是单桥的,干桥啦
发表于 2013-11-28 11:56:41 | 只看该作者 �
直接干桥 刚才弄了个板M2N68-AM 跑D3 D5 C6 直接加焊OK
发表于 2013-11-28 12:08:50 | 只看该作者 �
桥的问题把
发表于 2013-12-8 13:03:24 | 只看该作者 �
都是大神啊 小弟 正在努力中, 我再去看看 板子
发表于 2013-12-17 13:45:58 | 只看该作者 �
   难搞
发表于 2013-12-17 13:59:17 | 只看该作者 �
我也认为是桥的问题
