查看: 2620|回复: 13
这个E425是什么情况??
发表于 2014-1-9 15:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来不开机,换了3V5V芯片,又发现网卡芯片也挂了,先拿掉网卡,开机了。
但时内屏不显,外接屏这样显示,BIOS什么反应都没有,按一下回车闪一下,按ESC黑掉,过一会儿又显示这样。按其它键无反应。BIOS刷过,什么原因?该怎么弄?
我VGA线有问题,偏色,请无视。
晚上,补充:按楼下提示的,插硬盘后不再出现这个画面。
至于内屏不显,,,,我把上盖内屏框拆开,当时我就哭了-------妹的!屏线没插到屏上,害我研究了半天。插好线,内屏显了。
发表于 2014-1-9 17:00:49 | 只看该作者 �
帮你顶一个
发表于 2014-1-9 17:03:19 | 只看该作者 �
没有引导设备就这个样子,挂硬盘或者光驱就不这个样子了
发表于 2014-1-9 17:14:57 | 只看该作者 �
插上硬盘,如果还是这样的话再刷BIOS,也有可能BIOS不对,不过就像楼上说的 应该是没有引导设备,你插一个有PE的U盘试试
还真是,,插硬盘就不会了。  发表于 2014-1-9 19:52
倒是裸机测的,我插U盘试试,,,  详情 回复 发表于 2014-1-9 19:38
发表于 2014-1-9 17:17:31 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2014-1-9 17:17:57 | 只看该作者 �
加焊下显卡
发表于 2014-1-9 17:18:46 | 只看该作者 �
能进BIOS不,如果能看下硬盘模式
发表于 2014-1-9 17:41:19 | 只看该作者 �
把显卡换下 我遇到一个华硕的  g86显卡
发表于 2014-1-9 17:42:08 | 只看该作者 �
谢谢路过,十分感谢你们
发表于 2014-1-9 17:53:08 | 只看该作者 �
前几天换一个425的主板,原来故障是 不认独显,后来直接换板了。1千元,还遇到一个同样的425屏挂了~电源小板上的网卡,CPU,待机芯片各种问题。
发表于 2014-1-9 18:03:18 | 只看该作者 �
显卡的问题,华硕A43S遇到过差不多的故障,换显卡OK
发表于 2014-1-9 19:38:45 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-9 17:14
插上硬盘,如果还是这样的话再刷BIOS,也有可能BIOS不对,不过就像楼上说的 应该是没有引导设备,你插一个 ...
倒是裸机测的,我插U盘试试,,,
