查看: 2692|回复: 5
ThinkPad E420 上电10秒掉电
发表于 2014-1-8 10:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接到一台E420的机器,上电10秒准时掉电,只点的裸板,通电可以开机,但10秒后准时掉电,待机D95280换过了,一样,论坛也有其它发过此类现象,都没修好。把SHUTDOWN 信号跳开,一样.  但是量测Q3605 PIN5的时候发现 机器不掉了,装上硬盘可以进系统,但是过了几分钟之后还是掉了,再开又和之前现象一样了。所以我把SLP_S3 这条信号强制拉高 还是一样,量开机的时候所有电压 POWERGD都正常,现在不知道怎么办了,有谁修好过?求助
发表于 2014-1-8 10:22:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
期待楼主解决故障,等待分享战果
发表于 2014-1-8 10:22:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是某个电容变质了!
发表于 2014-1-8 16:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我今天遇到个不触发的  换了95280 还是一样的  BIOS也刷过了
发表于 2014-1-8 16:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过,我换了主板!!!!!!
发表于 2014-1-8 16:25:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测电压,测温控
