查看: 2312|回复: 3
三星s22a350bw显示器故障
发表于 2014-1-12 21:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这台显示器写一个程序后,正常了,当时也没有在意,就是如果晚上关机走的时候,到第二天打开电脑引导系统的时候,显示器指示灯正常,直接进入到系统里面就会正常显示,在引导的过程当中,屏不显示图像!
发表于 2014-1-13 09:48:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能还是程序问题,感觉不支持低分辨率
发表于 2014-1-12 22:14:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了 谢谢
发表于 2014-1-12 23:15:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显示器以前有问题,后来重写了一个程序后,正常了,但是第二天打开电脑的时候,指示灯正常,只有当进入到系统后,屏才会出现图像,在引导的过程当中没有图像或者是一闪一闪的那种,请问是什么问题?
