设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
关于主板上的电容两个引脚都接地的问题
返回列表
查看:
6699
回复:
10
关于主板上的电容两个引脚都接地的问题
会员712682
会员712682
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-1-21 17:32:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今跑电路是时发现电容两个引脚都是接地了 把该电容拆下来量正常 量主板上的引脚孔正极也变成了地 附近的几个电容也是一样 是南桥北桥短路造成的吗还是其他元件短路造成的 有遇到过这种问题的大侠们给我指点一下 先谢了
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拆解了一台被客户抛弃的理光SP200,聊聊日系低端机内部的“白痴设计”,同意的进!
位大佬有京瓷M5521cdn的主板点位图?触发瞬间烧了一个5脚贴片,快疯
兄弟PT-E550W标签机,打印出来的字永远歪向右边,测走纸辊尺寸发现是偏心轮!
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
JWH110M-D2H 主板BIOS,导出来的。
解两款同型号不同批次的安钛克电源,电容缩水导致寿命腰斩,防不胜防!
ATX 100ms
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员707947
会员707947
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-28
精华
狗仔卡
发表于 2013-1-21 20:03:14
只看该作者
用电阻档量,有一点阻值都不能认为短路了。因为现在很多高端板阻值都很小的...
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员495224
会员495224
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
发表于 2013-1-21 18:55:12
只看该作者
不知道楼主说的电容接地,两个脚的接地电阻是多少?有的桥对地的电阻值是很小的,不要误认为是接地了。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员276389
会员276389
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-1-21 17:43:06
只看该作者
直接烧鸡大发看下撒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员716016
会员716016
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-1-21 18:28:17
只看该作者
短跑了.把元件一个一个拆下来.直到不短为止
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员706386
会员706386
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-1-21 22:24:53
只看该作者
不能只听蜂鸣,要看表的读数~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员557125
会员557125
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-1-22 09:17:07
只看该作者
通电后测电容对地电压,电阻档高阻值不准确。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员658086
会员658086
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-1-22 09:35:05
只看该作者
有的电容在线测量会有这样好的情况,
关键开机测电压就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员506892
会员506892
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-1-7 08:21:41
只看该作者
欧姆档量看有没有阻值,然后找块相同的主板对较下,现在的主板桥电容阻值很小的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员788830
会员788830
当前离线
积分
359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-1-7 08:59:38
只看该作者
主板短路,用烧机头
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员703872
会员703872
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2014-1-7 09:08:58
只看该作者
要看阻值是多少了,今天还我遇到一块内存附近电容,测量电容负极阻值为2,正极阻值为35,蜂鸣都响
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
主板维修|显卡维修
硬盘维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
返回列表
