查看: 6693|回复: 10
关于主板上的电容两个引脚都接地的问题
发表于 2013-1-21 17:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今跑电路是时发现电容两个引脚都是接地了 把该电容拆下来量正常 量主板上的引脚孔正极也变成了地 附近的几个电容也是一样 是南桥北桥短路造成的吗还是其他元件短路造成的 有遇到过这种问题的大侠们给我指点一下 先谢了
发表于 2013-1-21 20:03:14 | 只看该作者 �
用电阻档量,有一点阻值都不能认为短路了。因为现在很多高端板阻值都很小的...
发表于 2013-1-21 18:55:12 | 只看该作者 �
不知道楼主说的电容接地,两个脚的接地电阻是多少?有的桥对地的电阻值是很小的,不要误认为是接地了。
发表于 2013-1-21 17:43:06 | 只看该作者 �
直接烧鸡大发看下撒
发表于 2013-1-21 18:28:17 | 只看该作者 �
短跑了.把元件一个一个拆下来.直到不短为止
发表于 2013-1-21 22:24:53 | 只看该作者 �
不能只听蜂鸣,要看表的读数~~~
发表于 2013-1-22 09:17:07 | 只看该作者 �
通电后测电容对地电压,电阻档高阻值不准确。
发表于 2013-1-22 09:35:05 | 只看该作者 �
有的电容在线测量会有这样好的情况,
关键开机测电压就行
发表于 2014-1-7 08:21:41 | 只看该作者 �
欧姆档量看有没有阻值,然后找块相同的主板对较下,现在的主板桥电容阻值很小的,
发表于 2014-1-7 08:59:38 | 只看该作者 �
主板短路,用烧机头
发表于 2014-1-7 09:08:58 | 只看该作者 �
要看阻值是多少了,今天还我遇到一块内存附近电容,测量电容负极阻值为2,正极阻值为35,蜂鸣都响
