查看: 9691|回复: 26
[主板维修]
主板USB口供电短路,能进系统,不能用!
发表于 2013-12-16 10:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个主板,垃圾主板没品牌的那种,G31的好像, 开始的时候是加电没反应, 开机键也没电压,我换了一个1117后 , 就OK了, 正常了, 进系统了, 以为就好了,客户拿走后说USB不能用,我测一下 供电短路, 短路也能进系统,  呵呵,   但是没图纸, 大家分析下 都是什么问题,
发表于 2013-12-16 10:46:46 | 只看该作者 �
什么奇奇怪怪的都会有,不管能不能进系统,先修好短路
发表于 2013-12-16 11:08:50 | 只看该作者 �
那里坏的少啊。。{:soso_e116:}
发表于 2013-12-16 14:18:03 | 只看该作者 �
供电短路跟南桥没关系的  跑线吧  查5V的供电从哪来
发表于 2013-12-16 20:49:26 | 只看该作者 �
如果USB供电有单独的电路而且没有电压检测电路的话,短路并没有造成电源保护进系统是没有问题的。
发表于 2013-12-16 21:09:51 | 只看该作者 �
直接查电路
发表于 2013-12-16 21:12:49 | 只看该作者 �
USB 5v短路了?那不是插个U盘都得坏。
电都没有,烧毛线。  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:14
发表于 2013-12-16 21:39:33 | 只看该作者 �
USB供电短路还能进系统,还真是神了,无奇不有啊,看来很多传统观念都该改改了
发表于 2013-12-16 22:06:41 | 只看该作者 �
你可以看看你前置面板U口是不是坏了才短路的,好多都是这样子的...如果不是的话就要修主板了...
发表于 2013-12-16 22:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 22:16:01 | 只看该作者 �
稳压电源调5V,烧撒。
发表于 2013-12-16 22:16:09 | 只看该作者 �
USB上有5V供电的话估计就是桥坏了
发表于 2013-12-16 22:21:03 | 只看该作者 �
求发布结果 学习了
发表于 2013-12-17 00:23:22 | 只看该作者 �
检测发现, 不插电源的24接口,  裸板测供电 阻值正常。 插上电源就短,   电源换了  还是一样。  求思路 !!
发表于 2013-12-17 00:23:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 00:24:39 | 只看该作者 �
检测裸板的时候测USB供电阻值正常 ,  插上ATX电源接口就短, 电源也换了, 还是一样, 求思路 !
你明显没搞明白阿,管电源什么事  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:35
发表于 2013-12-19 21:12:30 | 只看该作者 �
我昨天遇到同样的问题,求答案!
发表于 2013-12-19 21:33:26 | 只看该作者 �
无语  等待答案  给个图看看呗
发表于 2013-12-19 21:42:10 | 只看该作者 �
裸板测试 连接USB 5V 的 供电 是电容短路 还是 供电芯片短路,这个要分别对待 好修,只要不是 数据那一组就可以,,你懂的  哦
发表于 2013-12-20 10:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你明显没搞明白阿,管电源什么事
