查看: 4798|回复: 27
asus k42j 时亮时不亮
发表于 2013-12-22 15:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus k42j  时亮时不亮,温度一高就亮  冷开机不行  0。7   1.32 。143    1.39  1.50.1.8   2.2   不亮时候  0.7 1.32 1.43 1.38 1.33 停住,,我发现热的时候可以开机。冷了又不行了,明显电容的问题,看电流好像内存,于是把0。9  1.5  电容换了,未果,还有北桥供电。。。先看工作电流大的电压它的滤波电容 翻过板子一看这1.05 貌似北桥也用到吧,换了 还是不行,再看1.05上管,焊盘有4个电容位置,却上了一个,好的,先把板子放窗口外面冷却,拿回来对着1.05 19v上管滤波电容亲了几口,加电。亮了,反复多次, ok  就是它了 ,上了3个电容,装机
就是这个故障点,楼主找到了  发表于 2013-12-22 17:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
90玩世不恭 + 2 很给力!
发表于 2013-12-22 16:55:15 | 只看该作者 �
哈哈。。。第一次 加汗显卡 7天,第二次 再加5天,第三次 应客户要求 直接把显卡换求了,半个多月,第四次,再加焊 换电感。。刚过去几天  不知道什么时候回来。。。搞死
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 16:20:44 | 只看该作者 �
只装了一个的那个电容是不是坏的啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 15:18:00 | 只看该作者 �
哈哈  就是这个问题,换了管子要么好,要么就扔了这板
发表于 2013-12-22 15:19:13 | 只看该作者 �
电容问题   亲几口  就会好的    哈哈   学习了
发表于 2013-12-22 15:20:49 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-22 15:21:29 | 只看该作者 �
厉害,这都行?楼主经验可以。以后多发案例啊。
发表于 2013-12-22 15:26:38 | 只看该作者 �
asus的机子不好修啊现在看到K42的机子 都蛋疼
发表于 2013-12-22 15:26:46 | 只看该作者 �
楼主学习了  下次遇到试试
发表于 2013-12-22 15:35:33 | 只看该作者 �
这都能修好,经验丰富呀
发表于 2013-12-22 16:15:14 | 只看该作者 �
这款机器见过换管子和电阻的,还没见过换电容的,看样子这款机器的问题还真的不少
发表于 2013-12-22 16:49:50 | 只看该作者 �
这机器通病就是你所说的特征,但是是不是你这个问题就不好说了,因为无数人死在了这个机器上,有焊显卡解决的,有换排阻解决的,有换CPU供电解决的,很多种,但最后都返修了,基本个保个。希望楼主的方法是正解。
发表于 2013-12-22 16:54:11 | 只看该作者 �
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 16:20
只装了一个的那个电容是不是坏的啊
因为没有波波,这个没法确定,量起来感觉是好的,但是好像问题就出在这里。。
发表于 2013-12-22 16:54:34 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-12-22 16:49
这机器通病就是你所说的特征,但是是不是你这个问题就不好说了,因为无数人死在了这个机器上,有焊显卡解决 ...
希望不会死在这里吧啊啊啊。。
发表于 2013-12-22 17:01:58 | 只看该作者 �
daimaojie 发表于 2013-12-22 16:55
哈哈。。。第一次 加汗显卡 7天,第二次 再加5天,第三次 应客户要求 直接把显卡换求了,半个多月,第四次 ...
我感觉遇到这个机器,以后说啥也不接了,简直修死人,基本只要修一次就无解。
发表于 2013-12-22 17:02:06 | 只看该作者 �
ASUS的BIOS也特别容易坏?
发表于 2013-12-22 17:15:21 | 只看该作者 �
把南桥做了就可以  做完后需要刷BIOS
亲,你说的做南桥是什么意思?加焊吗?为什么做完南桥还要刷BIOS呢?防止风扇狂转吗?  详情 回复 发表于 2013-12-22 21:58
发表于 2013-12-22 17:16:46 | 只看该作者 �
这是通病      本人修了几台   跟你的故障一样
发表于 2013-12-22 17:43:30 | 只看该作者 �
华硕的好垃圾
发表于 2013-12-22 17:55:32 | 只看该作者 �
是不是芯片空焊了
