查看: 7918|回复: 38
华硕X550CC触发到0.12A维修和改集显
发表于 2017-2-8 19:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维的广大同行老师们,大家新年好!
现在年味越来越淡了,平常不放假特想耍,结果过年好不容易可以休息了又觉得没意思,不懂自己到底想干嘛。言归正传。
机型:华硕X550CC  REV 2.0故障:通电不显
     还年前较忙,客户拿来当时没有接机。正月开门后客户就拿到店里让帮忙维修。
    上可调发现上电到0.12A,跟客户随意聊了几句支走客户后开始拆机。裸板点还是0.12A,测主板3V 5V  1.8V 1.05V都正常,其他PWM无输出。测试发现内存没供电,根据时序应该是先出来内存供电,开始上论坛找点位图,内存供电芯片为UP1565P ,测8脚3.3V,11脚5V,12脚5V,主要条件都具备了用风枪加焊,电容换了,再上电不经意间发现上电瞬间电流表要闪灯(有短路)开始用点位图对照一个一个的找,找到Q7703时发现123脚对地短路, 这个电压是供给显卡、显存供电的。拆掉管子,通电大电流,显卡芯片非常烫。又不想去拆显卡,想起别的机器改集显,把2组电感全部拆掉, 通电一路亮机。
X550CC改集显只需断掉PL8501 PL8502即可,不需要拆显卡芯片 。
祝:大家鸡年大吉,万事如意,阖家欢乐,生意兴隆。
购买记录
购买人数162价格购买时间
 会员11263702元2023-6-6 17:49
 会员11111952元2023-1-8 12:37
 会员8618882元2023-1-7 12:19
 会员127622元2022-10-27 15:25
 会员2033890.5元2022-9-6 13:52
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
mycoder + 2
蓝天蓝天DDD + 1
迅维工兵 + 1 双击666+关注!
yys1990 + 2
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
土豪菜 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
本文由 会员312995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-9 10:00:31 | 只看该作者 �
改集显已经是一个重要的维修手段了
发表于 2017-2-8 19:43:53 | 只看该作者 �
ASUS改集显的少,好经验
发表于 2017-2-8 20:04:55 | 只看该作者 �
ASUS改集显的少 联想的多
发表于 2017-2-8 20:10:20 | 只看该作者 �
楼主好技术,佩服佩服
发表于 2017-2-8 20:21:55 | 只看该作者 �
学习了  收藏了
发表于 2017-2-8 21:22:25 | 只看该作者 �
改集显顾客能接受吗?
顾客主要用来上网看电影,处理文字资料,没得什么影响的。换显卡万一显存还有问题,就麻烦了。力推改集显。  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:56
发表于 2017-2-8 21:25:03 | 只看该作者 �
现在很少人玩游戏 集显也够用了
发表于 2017-2-8 21:27:27 | 只看该作者 �
X550CC改集显只需断掉PL8501 PL8502即可  重点     加分了
谢谢您·········  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:56
发表于 2017-2-8 21:37:01 | 只看该作者 �
不影响正常使用
发表于 2017-2-8 22:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台这型号机,有时可以开机,有时不能不亮机。难修
发表于 2017-2-8 22:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
折了电感屏信号直接从桥出来了,不要改物料了
发表于 2017-2-8 23:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还沒改过华硕的,学习一下经验。
发表于 2017-2-9 00:10:18 | 只看该作者 �
...艺高人胆大,赞。。。
发表于 2017-2-9 08:52:35 | 只看该作者 �
最好把上管也拆掉,拆电感上电是很危险的
发表于 2017-2-9 09:13:21 | 只看该作者 �
感觉应该多拆点通电电路元件   保险点
发表于 2017-2-9 09:13:44 | 只看该作者 �
X550CC显卡坏的多,上次我是去掉了芯片才好的,用户有点接受不了
发表于 2017-2-9 09:17:05 | 只看该作者 �
这改集显的经验不错,谢谢分享,技术真好
发表于 2017-2-9 09:35:20 | 只看该作者 �
那这版的lvds是桥来的
发表于 2017-2-9 09:36:13 | 只看该作者 �
也是一个  不错的分享
发表于 2017-2-9 09:45:53 | 只看该作者 �
这个机器是哪儿的问题啊   是内存供电  还是显卡短路  还是显卡上下管不良导致大电流烧显卡啊?   这机器那么多问题啊
