- 积分
- 276
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-21
- 精华
机子是台DELL 的MINI 10寸上网本,发现开机后无背光,拆开后情况如图:
有一个供电的U直接烧焦了,用夹子一碰就不在了,找了无数个坏屏,实在是找不到这个升压的一个六脚芯片了,只有另想办法了,找了一个11寸的碎了的屏,试试背光是好的不,主要是取它的电路板,如图:
点亮了,只是屏碎了,电路板是OK的,现在用小刀把板子从屏上割下,注意不要碰坏了零件,
取下后开始接线 ,首先接10寸屏的供电,一共五根线路,先把19V的保险断开,然后接入背光条的19V保险上,接地上升压条,40PIN屏线倒数第5 PIN为开启信号,第6 PIN为亮度,然后把升压条的25V输出接入10寸屏的LED灯条线上
线路都按这些接好后,开始接上屏线,主板,看看电流大小,会不会有什么问题没,先包装好,保证这个升压条子不得掉下
上机后电流正常,没有过热,没短路,装外壳,完工
