查看: 3540|回复: 11
关于EC和南桥的SLP信号的电压
发表于 2013-12-16 21:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个宏基5750 电流到0.39左右就上不去了  南桥换了 仔细一查 待机时 EC的 SLP3# 4# 5#三个信号
都是3.3V 这个应该吗 不是按开机键之后 南桥才依次拉高 SLP3# 4# 5#吗  这个三个信号 南桥和EC都是直接连接的 中间没有任何电阻 电容什么的 求大神们 能给讲解一下
发表于 2013-12-16 21:10:29 | 只看该作者 �
你待机电流是多少呀楼主?待机时SLP S3 S4是不应该有电压的……
发表于 2013-12-16 21:14:21 | 只看该作者 �
SLP3# 4# 5# 没开机是低电平,这里肯定是不对了,你那个电流0.39是插电就显示了,还是有更低的待机电流你触发后再上来的?还是你当0.39是待机了?哪里短路了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里 SLP3#4#5#信号在机器待机时候为高电平正常 ,开机触发后才会拉低 开启各路负载供电。  发表于 2013-12-16 22:47
发表于 2013-12-16 21:28:09 | 只看该作者 �
应该是短路了
发表于 2013-12-16 21:33:58 | 只看该作者 �
电流太大了
发表于 2013-12-16 21:37:06 | 只看该作者 �
待机的时候量下PWRBTN 还有南桥复位, 这个机子待机时南桥没有供电,还是触发后南桥才应该有供电……  详情 回复 发表于 2013-12-16 21:44
发表于 2013-12-16 21:37:53 | 只看该作者 �
不是待机0.39 待机是0.02 触发是0.39 卡住
发表于 2013-12-16 21:38:19 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2013-12-16 21:14
SLP3# 4# 5# 没开机是低电平,这里肯定是不对了,你那个电流0.39是插电就显示了,还是有更低的待机电流你触 ...
待机是0.02 触发之后是到0.39卡住
发表于 2013-12-16 21:44:56 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
这里南桥的供电是不是通过EC发出的S5ON信号开启二级电压转换得到的呢  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 22:48
发表于 2013-12-16 22:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 23:29:16 | 只看该作者 �
先看下个个电压都正常吗
发表于 2013-12-17 06:14:46 | 只看该作者 �
先不管 slp 345  有3.3 V  属于正常的 。你这 0.39 应该去查 cpu 供电 复位 才是
