查看: 16506|回复: 92
[笔记本]
老胡10分钟修复两故障DELL1340不触发+触发不上电
发表于 2013-3-30 09:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器型号DELL 1340
板号 广达IM3
故障:不触发
我的口诀:
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
在第一步 看 已经有所发现难道不触发就是这引起的( 卖个关子等一下在告诉大家)
在第三步量  电压 无3V 5V 心里在想 这是广达代工应该有3V 5V待机的,广达给戴尔代工应该有戴尔的特点可能待机3V 5V都没电压或者只有一组电压。。。或者。。。。,不想这么多了 打开图纸查一下
待机芯片型号是MAX17020  量 6PIN-19V 4PIN-14V  7PIN-5V 3PIN-5V 19PIN-5V 32PIN-5V 27PIN-5V基本工作条件都正常 (3V待机工作条件满足)只有14 PIN ON1开启信号  +5V_EN1信号无电压(5V待机缺少开启信号) 追查看图
+5V_EN1是由5V_ALW_ON而来的 在继续追查是EC-83PIN发出的
追查到这里 就大概明白了 至于5V触发前或后才有 我先不考虑 (开启3V的条件已经满足)现在最起码要有待机3V
之前卖了个关子 到这里公开 就是我的口诀第一步 看 的时候发现了3V 5V 黄色227电容这电容容易坏 立马更换330电容(稍微大一点溶值可以代替)
换后待机3V 出来了 5V还是无电压 前面有提5V是EC发出 立马尝试触发 待机5V也出来了(证明了这款机器是待机有3V 无5V 触发后才产生有5V)在看电流变化 待机0.007---触发后0.014 现在的故障是触发不上电
顿时停了下来,想了想 待机正常 触发后出5V  那应该是触发了 既然能触发就按触发后的时序走 立马打开图纸查待机IC  MAX17020 触发后产生+5V_ALW
接着+5V_ALW经过PD9 PD10升压15V (为打开后续电压提供条件)
正常后芯片会发出PG信号由MAX17020的13PIN和28PIN是连在一起发出去的 量电压才1.4V 明显不对 追查PG是由+3.3V_SUS提供驱动上拉供电的  量PR194另一端也是1.4V 问题就在这
+3.3V_SUS是SUS供电  要产生SUS供电 EC必须发出SUSON 测量已经发出3.3V
继续追查SUS_ON去处
找元件有点位就是快捷方便
分析一下+3.3V_SUS的产生 PQ30 2PIN 3.3V  高电平导通 使PQ29截止 PQ38 3PIN 15V使N   管导通 产生+3.3.V_SUS
量到PQ38的3PIN 3.7V  明显不对 取掉PQ38 在量3PIN电压上升10多V了 更换后OK
熟悉的电流哗哗的上去 。。。。。。。
机器就此修复!!(前后不到10分钟搞定)
补充内容 (2013-4-2 07:39):
在送一技术交流贴 http://www.chinafix.com.cn/thread-633536-1-1.html Sony m720 保护隔离以及充放电电路分析
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10102920.5元2019-10-12 11:40
 会员10165030.5元2019-4-1 12:49
查看所有购买记录
IM3_MB_DIS&UMA_G3A_20081023-1.pdf
1.61 MB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
IM3-MB-H.zip
139.97 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老胡的精品大作还真不少,先顶后看!  发表于 2013-3-31 12:11
修板子不难,LZ挺好,大家都要向同一个方向发展  发表于 2013-3-30 10:22
参与人数 45下载分 +337 收起 理由
l柳岩 + 2 很给力!
-Gogo + 5 都能看懂. 也修过类似的故障.. 不过没你这.
月饼 + 30 很精彩啊。呵呵
扬帆起航 + 10
linan186 + 5 赞一个!
长江特别七号 + 2 赞一个!
yin718461591 + 2 很给力!
小克克 + 2 +一
linjianguo + 10 淡定
lkj1990722 + 10 赞一个!
本文由 会员242553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-30 09:39:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
支持楼主原创经验贴,顶一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 严禁灌水
发表于 2013-3-30 16:45:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回帖是一种美德,也是对楼主发帖的支持!要是能用示波器修出来的就更好啦。
发表于 2013-3-30 21:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NND今天修了台三星R463有图纸没有点位图,也没有位号,直接就是不会了,什么信号也找不到啊
这种机器是很难修,三星也学苹果了。连位号都省了。  详情 回复 发表于 2013-4-1 12:27
发表于 2013-3-31 11:50:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主如果没有图纸 估计要修多久啊  有图子就是好啊  那么神速修笔记本  一天估计你能修好100个以上  一台起码200  那就是2万了啊  胡大叔
发表于 2013-3-31 13:04:10 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
到现在还不会看时序 到底时序怎么看啊要学高手的一点点就好了
发表于 2013-3-31 14:04:08 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
老互师傅厉害啊 你的贴对我很有帮助 谢谢
发表于 2013-3-31 20:20:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高手就是不一样,留着以后用,以后还是要多跟LZ学习啊
发表于 2013-3-31 21:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图纸有点位应该不难吧,呵呵
发表于 2013-4-1 08:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的维修风格与我有些类似,顺着去找故障点。
发表于 2013-4-1 09:11:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
触发后电流很小优先考虑后继转换电压没出来
发表于 2013-4-1 11:17:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
点位图,大杀器。
发表于 2013-4-1 11:58:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只有思路清晰,修本就是简单啊,LZ太厉害了,羡慕 我什么时候才能那样啊
发表于 2013-4-1 12:25:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主精神可嘉啊,思路敏捷,只是楼主写这种作品不感觉太耗费自己的时间吗
有时要下载论坛的资料会要权限和分数 看分数不多了 就写简单的贴子挣点分罢了!其实有很多经典故障 要写很久我都没去写 因为要消耗我大量时间和精神 除非我心血来潮 可能会写 呵呵  发表于 2013-4-1 12:31
发表于 2013-4-1 12:27:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-4-1 13:19:30 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
又是信号 又是电压 看的我头都疼了那么多记不住啊
发表于 2013-4-1 13:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是经验加理论,就是厉害、
发表于 2013-4-1 15:57:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
时序感很强大!
发表于 2013-4-1 16:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时序还不会呢  就凭感觉在乱弄呢
发表于 2013-4-1 16:19:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修机器思路清晰
