查看: 24879|回复: 115
联想B460 掉电重启
发表于 2013-3-26 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 不定时掉电,掉完后可以自动重启
有时亮机掉电,有时不亮机掉电
按理来说能亮机,供电都是正常的,CPU供电芯片加焊过,无效
发表于 2013-8-20 13:36:19 | 只看该作者 �
我没修过这款机器,以下资料来自网上。联想B460通病,无规律性掉电,1,看待机IC13脚和16脚电容电阻有没有问题。2,CPU供电管子,和旁边滤波电容。3,查温度。4,刷BIOS。5,看VCCRTC这个供电是不是3。3V。6。电阻R376,R378,R379有无腐蚀。7,待机芯片51123易坏,8脚和17脚为待机线性电压,可测芯片是否正常。希望能帮助大家。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-5-21 19:48:36 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有一台同样的机器  发表于 2013-7-26 15:58
发表于 2013-3-26 15:39:50 | 只看该作者 �
散热那块有查吗?电压是否有异常呀!
发表于 2013-3-27 16:31:30 | 只看该作者 �
散热就不说了,要有问题就不用发这里来了
按网上说的刷EC BIOS, 杯具了,用原先那个BIOS芯片能读出,但不能擦除,后买了2个芯片回来,刷了好多程序都没用,搞得都没待机了,郁闷
还没有过到刷BIOS这关啊呀 努力啊  发表于 2013-8-20 13:11
不能擦除是 因为你没解密  详情 回复 发表于 2013-6-25 13:45
用刀片刮亮每个针脚,再刷刷试试  发表于 2013-6-20 21:14
发表于 2013-3-27 21:50:53 | 只看该作者 �
CPU供电的的上下管是不是铁壳的?换了他们
发表于 2013-3-27 22:00:32 | 只看该作者 �
是不是哦!!我上次通电无限,涮BIOS就OK   通病
发表于 2013-3-27 22:02:25 | 只看该作者 �
呵呵呵!!哪里供电问题 啊!!CPU
发表于 2013-3-27 22:03:39 | 只看该作者 �
楼主有结果说下   顶
发表于 2013-4-26 17:33:28 | 只看该作者 �
这机的毛病真多大多与BIOS有关
发表于 2013-4-26 20:17:36 | 只看该作者 �
同样的问题  在查着  顶起
发表于 2013-4-26 20:22:04 | 只看该作者 �
刷BIOS,换显卡
发表于 2013-5-13 16:01:28 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2013-5-17 18:36:00 | 只看该作者 �
换CPU供电管,铁壳的
发表于 2013-5-18 10:19:32 | 只看该作者 �
先清理风扇解决散热吧。然后看一下显卡问题。
发表于 2013-5-18 10:23:22 | 只看该作者 �
EC BIOS是不是就是主板BIOS呀?不会是EC芯片也有一个BIOS吧?
发表于 2013-5-18 12:04:54 | 只看该作者 �
刷ec的bios,应该可以
发表于 2013-5-18 12:05:19 | 只看该作者 �
刷ec的bios,应该可以
发表于 2013-5-18 12:12:27 | 只看该作者 �
我也有个这样的机子在修也。
发表于 2013-5-18 12:19:00 | 只看该作者 �
是不是北桥的问题那
发表于 2013-5-18 12:56:26 | 只看该作者 �
估计还是CPU供电这一块
发表于 2013-5-21 19:36:50 | 只看该作者 �
我有一样故障的一台机,无头绪,楼主快点公布结果怎样了?
