楼主: cflr119
联想B460 掉电重启
发表于 2013-5-30 07:56:12 | 只看该作者 �
楼主是不是把bios搞错了。主板是有2个bios的 一个是ec 一个是桥附近的bios  楼主刷完无待机 是不是把桥的bios刷到ec bios上了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-21 22:18
发表于 2013-5-30 09:19:13 | 只看该作者 �
EC  BIOS基地一抓一大把,先刷个EC BIOS 试试吧
发表于 2013-5-30 11:00:35 | 只看该作者 �
这芯片写保护了  去下保护就可以了
发表于 2013-6-1 14:45:13 | 只看该作者 �
这板修好了,是待机芯片的EN脚那个相连的电阻腐蚀了,时而通电时而断电,换了个240K的上去就OK了
发表于 2013-6-1 15:00:44 | 只看该作者 �
乌龟壳的问题
通病
换了就好!
发表于 2013-6-20 02:04:23 | 只看该作者 �
lz搞好了没
发表于 2013-6-20 18:52:56 | 只看该作者 �
联想真的很烂。
发表于 2013-6-20 21:04:03 | 只看该作者 �
能看到腐蚀你还蛮仔细的嘛,
发表于 2013-6-21 17:09:27 | 只看该作者 �
有时掉电有时重启有时没待机电流:3v5v供电电路R376坏了.
发表于 2013-6-21 17:10:22 | 只看该作者 �
这是通病啊
发表于 2013-6-21 17:49:09 | 只看该作者 �
CPU供电部分不良引起
发表于 2013-6-21 21:25:30 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2013-3-27 21:50
CPU供电的的上下管是不是铁壳的?换了他们
同间他说的。有这是一个MOS管,我修过好了。
发表于 2013-6-21 21:54:11 | 只看该作者 �
刷BIOS不行 就换CPU供电上管   U36    U37
发表于 2013-6-22 08:54:39 | 只看该作者 �
B460有个通病BIOS,这问题有可能是散热问题
发表于 2013-6-22 09:16:00 | 只看该作者 �
我这也有一台这样的故障     刷EC  BIOS  ok
发表于 2013-6-22 09:26:58 | 只看该作者 �
此机我修过CPU供电MOS管,还有就是3V,5V供电芯片处一个电阻变值了
发表于 2013-6-25 12:03:34 | 只看该作者 �
这个刷了不一定得哦
发表于 2013-6-25 12:22:38 | 只看该作者 �
楼主细心发现电阻腐蚀修好啦,,
发表于 2013-6-25 13:45:04 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-3-27 16:31
散热就不说了,要有问题就不用发这里来了
按网上说的刷EC BIOS, 杯具了,用原先那个BIOS芯片能读出,但不 ...
不能擦除是 因为你没解密
发表于 2013-6-29 18:44:42 | 只看该作者 �
我也遇到一个正在研究中
