查看: 2129|回复: 11
上管极热!
发表于 2008-10-12 02:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一块上毒龙800的主板,主要故障现象为开机后两项的上管极热,热到下面的焊锡自己融化,然后自动断电,测上管d极电压5v,g极电压3v,s极电压1.7左右(指针表)可以检测内存,但内存检测不完就断电了!
小弟是个新手,请各位师傅给个思路,谢谢!
发表于 2008-10-12 09:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把电容换了试试!!!!
发表于 2008-10-12 10:34:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上管有短路,打s极对地阻值,看看是不是短路了,换电容试试,
发表于 2008-10-12 10:50:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短路S极不会用电压吧,但不短路怎么会发烫,把管换了看看,我也不太明白
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-10-13 11:24:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你把电容,电感全换了了,
发表于 2008-10-13 14:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电压正常的话,那肯定是电流过大,根据I=U/R,是某个地方短路了,电感本来是通路的,重点检查电容,电阻,不行的话查上一级控制芯片PWM。
发表于 2008-10-13 15:19:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那么热,肯定是短路了,按走线查查旁边电容是否短路了
发表于 2008-10-13 16:31:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也怀疑是芯片的问题,但是没找到一样的也就没敢换;型号是sc1155csw,本身温度正常,不热也不凉,而且输出到s极的电压正常,供电也有;请问各位师傅能不能有代换的型号;
上面的师傅说的电容是 大烟囱的还是贴片的呀,谢谢!!!
发表于 2008-10-13 21:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把上管下管全换了啊看一下行不行啊
发表于 2008-10-14 00:40:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计底板短路
发表于 2008-10-14 07:41:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的时候北桥桥体不良也会这样
发表于 2008-10-14 07:41:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的时候北桥桥体不良也会这样
