查看: 1682|回复: 6
显示器奇怪的问题
发表于 2013-12-6 10:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器刚开始能亮,但几秒钟灭了。拆下来维修,关键点元器件没问题,找不到问题,装上还是一样,换同型号显示器高压一体板,问题解决,找不到原因准备买高压一体板吧!过一两天再次尝试一下又没问题了,有谁知道原理吗
发表于 2013-12-6 10:38:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重点查高压这部分。。。。。。。。
发表于 2013-12-6 10:39:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
改个高压板上去就可以了
发表于 2013-12-6 10:55:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
要看是什么牌子的显示器了,有的显示器黑屏是驱动板的问题。。。高压其实是好的。
发表于 2013-12-6 11:37:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大多数高压居多  虽然我不会修但我会换啊   嘿嘿
发表于 2013-12-6 11:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改个高压试试,3V开关正常吧
发表于 2013-12-6 14:34:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是高压上有问题,可能是虚焊,可能是灯管空焊了。
