查看: 6181|回复: 34
秒拆笔记本电源适配器
发表于 2015-1-9 11:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种方法适用于任何塑封电源。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
古典浪漫 + 3 正好有一个适配器想拆呢,这方法真不错
发表于 2015-1-10 22:34:00 | 只看该作者 �
千万不能砸、摔啊!俺曾吃过亏的,砸开后里面的变压器、EMI磁芯全都碎了!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
古典浪漫 + 3 我也觉得你的说法和做法正确,不会误导新手.
发表于 2015-1-9 12:50:57 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2015-1-9 11:54
可惜,这个适配器是山寨小厂产的,原装的比较困难些,我都是抡起斧子砸
砸得不好,板子上的原件都掉下来了。
山寨一点的我试过二个都砸掉了EMI元件了  详情 回复 发表于 2015-1-9 18:26
用一字对准缝隙,隔一段砸几下,而且原装的都有屏蔽,零件不会下来的,用斧子也是要适度的力气,弄坏了就没有拆开的意义了,  详情 回复 发表于 2015-1-9 13:04
发表于 2015-1-9 11:38:12 | 只看该作者 �
用毛巾裹起来,再用锤子砸开不是更好吗
事实证明你用的这个方法是最好的  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:43
发表于 2015-1-9 11:54:48 | 只看该作者 �
砸得不好,板子上的原件都掉下来了。  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:50
发表于 2015-1-9 12:25:16 | 只看该作者 �
用裁纸刀加小铁锤 刀口圆着缝隙用小铁锤砸刀背就开了。间隙也小复原容易。
发表于 2015-1-9 12:43:44 | 只看该作者 �
modi5156 发表于 2015-1-9 11:38
用毛巾裹起来,再用锤子砸开不是更好吗
事实证明你用的这个方法是最好的
发表于 2015-1-9 13:04:15 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2015-1-9 12:50
砸得不好,板子上的原件都掉下来了。
发表于 2015-1-9 15:09:09 | 只看该作者 �
就用裁纸刀就非常容易划开的
发表于 2015-1-9 18:26:26 | 只看该作者 �
砸得不好,板子上的原件都掉下来了。
发表于 2015-1-10 09:39:07 | 只看该作者 �
我一般都是在地上用力摔几下 反正坏的才拆
发表于 2015-1-10 12:35:06 | 只看该作者 �
原装的确实比较难弄,密封得太好了。
楼主,你合上时用什么啊?热融胶?
发表于 2015-1-10 16:36:36 | 只看该作者 �
拆电池是不是用这种方法可行?
发表于 2015-1-10 16:54:01 | 只看该作者 �
用拆笔记本扁平的撬子,撬开,妥妥的
发表于 2015-1-10 17:15:59 | 只看该作者 �
呵呵  楼主有想法。。
发表于 2015-1-10 22:07:25 | 只看该作者 �
大神们都是用斧头咂啊,小弟一般也是用锯条
发表于 2015-1-11 08:12:14 | 只看该作者 �
要想修好它、就要有耐心、慢慢的据.轻轻的撬。要不言会后悔心疼的呀。
发表于 2015-1-11 10:48:12 | 只看该作者 �
我都用纸包裹起来然后摔的
发表于 2015-1-11 13:19:21 | 只看该作者 �
就用裁纸刀就非常容易划开的
发表于 2015-1-11 13:24:07 | 只看该作者 �
下部了手啊 砸坏了咋整
