查看: 2350|回复: 12
DELL M5010 AMD 独显 进系统跑3D 断续黑屏 帮帮忙
发表于 2013-11-15 22:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户送修的时候是黑屏,电流1.4A,7声报警。
按照以前的办法加焊北桥,开机亮了,进系统正常,一开跑3D马上会间断的黑屏。
显卡等芯片温度不是很高。
是北桥没有干好还是显卡的问题?有过这种情况的帮忙下,,先谢谢了。
发表于 2013-11-15 23:26:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
重启之后显卡是不是不见了?
发表于 2013-11-15 23:42:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-11-16 00:16:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ding135 发表于 2013-11-15 23:42
没有仔细看完。有什么关系么?
我遇到过一看电影就重启后显卡就不见了
发表于 2013-11-16 08:09:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
重启之后显卡是不是不见了?
发表于 2013-11-16 08:29:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是显卡的问题!
发表于 2013-11-16 08:53:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨晚干了显卡,不显了,有时间再把桥和显卡都卸下植球看看
发表于 2013-11-16 09:23:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    建议要换个新的
发表于 2013-11-16 09:29:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厮守丶诺の讠 发表于 2013-11-16 09:23
建议要换个新的
是换显卡还是桥?桥50,显卡要100多哦。
发表于 2013-11-16 09:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是加焊下  如果换的话那估计也没什么钱赚了
发表于 2013-11-16 10:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个显卡但这显卡不便宜
发表于 2013-11-16 12:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另个天堂 发表于 2013-11-16 08:09
重启之后显卡是不是不见了?
关注一下。也出现这样的问题。一直没有修好过
发表于 2013-12-2 22:54:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
忘记来汇报了。桥和显卡都植球,装上正常了。
风扇该常转,不知道能用多久。
