查看: 6930|回复: 28
求助,昭阳笔记本E43L暗屏,缺少开关信号输入,高手帮忙啊
发表于 2013-11-27 21:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43L系列 GL40,集显的哪一款。前些天因为屏抖自己拆开,拆的时候忘记卸下电池,又用螺丝刀去拨高压板和供电插头的连接处,当时打了一下火,然后液晶屏就无法打亮了。现在高压板没事,液晶屏也没事,因为换到别人的机子上试过,没事。屏幕仔细看有图像显示,外接显示器一切正常,就是主板对高压板供电有问题,就是背光灯管不能点亮的问题,用万用表测量一下后,现在12V的供电有,看一下图吧。图中,开机后,A处是供电输入有12V(用电池)或是19V(外接电源),B处开机后无电压,C处只有0.4V,D处应该是地线。考虑就是没有开启信号的问题,只要开启信号有3.3V的电压就可以了(在别人的机子上量的),这种情况是刷BIOS还是哪里坏了,请高手指点一下,另外怎么修?谢谢!
发表于 2013-11-27 21:41:17 | 只看该作者 �
你这是上次短路引起的,开启信号没过来。
拆机修板子吧,应该不难。
另外,你发错版块了。
移到笔记本版吧。
发表于 2013-11-27 21:48:33 | 只看该作者 �
你这个是adj信号和on没有啊  应该都是3.3V的
发表于 2013-11-27 21:51:07 | 只看该作者 �
你可以查看这个两个信号从哪里发出来的,然后就好修了
发表于 2013-11-27 21:53:50 | 只看该作者 �
再发一个和这个插头连接的高压板
发表于 2013-11-27 21:59:42 | 只看该作者 �
主板的on信号没有?应该被你烧了,ADJ 也一样, 最后修不好还是可以改高压板的吗?
发表于 2013-11-27 22:01:20 | 只看该作者 �
是的是的,可是我看不出来啊,这是排线连接主板的插口处的背面,看不出来啊,让大家见笑了。哪里有问题啊
发表于 2013-11-27 22:06:30 | 只看该作者 �
大体上是红圈标记的位置,可是看不出有什么问题,跑线也看不出来,就这水平,没办法。
发表于 2013-11-27 22:08:38 | 只看该作者 �
这个怎么改,就是改的话也还是要有开启信号的的啊?
发表于 2013-11-27 22:14:30 | 只看该作者 �
开启就用19V分压就出来了
发表于 2013-11-27 22:39:32 | 只看该作者 �
供电 开启 亮度调节,接地。仔细查找来源
发表于 2013-11-27 22:52:34 | 只看该作者 �
可以直接从屏供电借过来用作当开关信号,可能会出现开机时闪一下的现象,但是不影响使用,维修速度很重要,赚到钱就行!
发表于 2013-11-27 23:00:48 | 只看该作者 �
估计你那机器是LID信号出啦问题,不过这个问题我一般就用屏供电来解决,没必要那么麻烦的,赚点钱不容易呀
发表于 2013-11-27 23:02:28 | 只看该作者 �
这个高压条买一个也没多少钱吧 如果你一定要修那就休NO 和ADJ
发表于 2013-11-27 23:02:38 | 只看该作者 �
开启3.3V 亮度调节也是3.3,但是跟着亮度改变的,所以只需连一个3.3V在它们上也是可以的,只是亮度不可以调而以
发表于 2013-11-27 23:21:27 | 只看该作者 �
查主板上面的借口,开启信号到了哪个ic,on是哪个发出的,经过什么就能修好了,实在你不太懂就在屏供电接个10k电阻然后接到高压on信号上就ok了
发表于 2013-11-28 01:22:16 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-11-27 21:41
你这是上次短路引起的,开启信号没过来。
拆机修板子吧,应该不难。
可以教教我看电路图没有啊?
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-11-28 07:43:18 | 只看该作者 �
liuhailong800 发表于 2013-11-27 23:21
查主板上面的借口,开启信号到了哪个ic,on是哪个发出的,经过什么就能修好了,实在你不太懂就在屏供电接个 ...
你这里 说的10K电阻 相当于保险 作用吗
发表于 2013-11-28 08:46:53 | 只看该作者 �
太不小心了。。。缺少3.3   好修,下载一份图纸,对住找一下  ,你就会有收货的
发表于 2013-11-28 09:45:28 | 只看该作者 �
高压板控制信号没有出来  ,应该是3.3V
