查看: 23616|回复: 147
[笔记本]
示波器维修HP4411S进系统滚动条掉电特殊故障一例
发表于 2013-11-10 22:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP4411S 板号:6050A2297301-MB-A02  INTEL芯片组 三代内存
接到机器先拆机处理散热问题后还是掉电,换内存还是掉电,再换硬盘装系统到加载驱动完了后还是掉电,换CPU后还是掉电,先加焊下CPU供电芯片还是掉,看来不能偷懒,只能用示波器一一排除了 图中黄线全表示SLP—S3#—3R
监测SLP_S3#_3R与VR_pwrgd波型如图: 怎么会两个同时掉,修了那么多掉电的,这种掉法还是第一次见到 再随便找一个电压+VCC_CORE与SLP_S3#对比还是两个同时掉,如图: 分析要点:1,可能是3V 5V待机电压带负载能力下降,2,充电芯片误保护动作或充电芯片有检测到过流,3,那就保护隔离管带负载能力下降或隔离管之前有元件虚焊 再用SLP_S3#_3R与+V5A对比,波型如图: +V5A电压掉电后700MS后又上升为正常状太,难道真的是待机电压带负载能力下降?先在+V5A端加个220电容后还是掉电,正要打算换个芯片试试,手上的TPS51125用完了,看来只能再测了,测SLP_S3#与+VBATR公共点电压如图: 公共点电压掉电后再恢复正常状太。到此问题基本找到,为了判断是不是充电芯片保护动作,人为把Q25 G极接地,再监测,还是掉,问题出在两个隔离管上的可能性最大了,果断换掉Q25和Q26问题解决。此机器修起来还是挺顺利的,因为有点位图和图纸。修好后的分析,其实掉电应该与Q26无关,因为Q26他里面还有一个体二极管,示波器监测时公共点上的电压基本上掉为OV再恢复正常,如是Q26引起一般不会掉到0V再恢复正常。各位看官如觉得可以就大胆的打分砸过来吧,反正砸分不扣自己的分  补充,由于有个探头有点问题,所以测的有点杂波
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员12033512元2023-1-23 06:02
 会员12593320.5元2021-9-9 06:06
 会员13485680.5元2021-9-1 20:35
 会员12422760.5元2021-6-21 22:35
 会员11466590.5元2021-1-30 21:53
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发现晚了,没能用分砸到你,还好支持按扭还可以点。  发表于 2013-12-10 08:25
没用过双通道呀,一般也想不到用双通道来修,学习了  发表于 2013-11-15 15:25
楼主只发一下示波器图片,图纸和图纸截图都没上传  发表于 2013-11-11 16:00
果断收藏采集。你懂的  发表于 2013-11-11 10:00
同意楼主: 5
同一期的 差距真大  发表于 2013-11-11 02:53
参与人数 76下载分 +564 收起 理由
其实我不介意 + 8 赞一个!
myworkjust + 2
wang595208616 + 5 好
血战 + 5
邢台电脑维修 + 10 赞一个!
迅科 + 5 给力,我也有示波器,可是不怎么会用
梧州陈春光 + 10 很给力!
星星满天飞 + 10 赞一个!
淮安笔记本维修 + 10 神马都是浮云
丑的拖网速 + 10 分析透彻·技术贴·
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-10 22:25:17 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-10 22:25:22 | 只看该作者 �
楼主的示波器好像很好吗
发表于 2013-11-10 22:21:13 | 只看该作者 �
楼主掉电的机器这么多啊?
wxf
同行都怕修掉电的,所以就给我修了  详情 回复 发表于 2013-11-10 22:25
wxf
发表于 2013-11-10 22:17:53 | 只看该作者 �
楼主用的什么牌子的示波器呀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-10 22:16:14 | 只看该作者 �
这个修得确实很不错,不能加分,就夸一下吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1324731783 + 5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-10 22:25:35 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2013-11-10 22:21
楼主掉电的机器这么多啊?
同行都怕修掉电的,所以就给我修了
发表于 2013-11-10 22:41:03 | 只看该作者 �
可以测双线的,就是好啊。可是我不会使用,主要还是没示波器。
我有个台式主板,在快进系统的时候就掉电。
我也想对比一下SLP_S3跟各大供电的情况。
发表于 2013-11-10 22:42:23 | 只看该作者 �
普源怎么调追踪?能发个贴吗
发表于 2013-11-10 22:42:58 | 只看该作者 �
最好上一下实物主板元件图。。
或是PDF那种图纸分析更加清楚明了。
wxf
机型已说,板号也说了,如看官想认真去读帖他自然会去打开图纸慢慢看,那样效果会更好  详情 回复 发表于 2013-11-10 22:46
发表于 2013-11-10 22:43:13 | 只看该作者 �
楼主普源真心不错,啊多少
发表于 2013-11-10 22:46:11 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2013-11-10 22:42
最好上一下实物主板元件图。。
或是PDF那种图纸分析更加清楚明了。
也好. 理解你的用意了。谢谢。  发表于 2013-11-10 23:00
发表于 2013-11-10 22:50:56 | 只看该作者 �
兄弟果然厉害,分析的不错,不错不错
发表于 2013-11-10 22:52:32 | 只看该作者 �
这是绝对是自己领悟出来的啊, 咂分了。  厉害
发表于 2013-11-10 23:18:00 | 只看该作者 �
现在只会简单的  希望 兄弟发个双通道调试贴吧
发表于 2013-11-11 08:36:58 | 只看该作者 �
楼主示波器分析能力与检修方法值得学习,对了,楼主用的是什么牌子的示波器
发表于 2013-11-11 08:44:48 | 只看该作者 �
我们要学他的思路,波波的使用也需要研究下的。
发表于 2013-11-11 09:21:31 | 只看该作者 �
楼主修得不错,你是我们学习的榜样,楼主几期的、?
wxf
几期的我忘记了,2012年8月分出来的  详情 回复 发表于 2013-11-11 09:24
发表于 2013-11-11 09:24:33 | 只看该作者 �
几期的我忘记了,2012年8月分出来的
发表于 2013-11-11 10:37:20 | 只看该作者 �
双踪怎么弄
