查看: 2977|回复: 7
R61 BIOS刷不上
发表于 2013-11-16 10:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IBM R61笔记本,客户的BIOS密码忘记了,所以要刷BIOS,BIOS型号是25X32VSIG,奇怪的是我从论坛下了好几个BIOS刷过还是不行,开机还需要BIOS密码,请问一下有哪位大师知道怎么回事吗?我以前也刷过BIOS,但是不太熟练,我是先选择器件,输入BIOS型号确认,然后读取,保存,擦除,打开文件找到要刷的BIOS文件确认,烧录,效验,以上每一步都提示成功,然后关掉,我刷BIOS的步骤有错吗?或者有哪些遗漏没?比如要刷写的BIOS需要改文件名后辍吗?请大师讲解一下,有点急,谢谢
发表于 2013-11-17 19:08:21 | 只看该作者 �
问题已经解决了,R61密码没有在BIOS里,在密码芯片P24S08里,但是那个密码芯片用编程器无法擦除,换了一个芯片
发表于 2013-11-20 21:23:09 | 只看该作者 �
换了码片以后没报错?
发表于 2013-11-20 21:28:17 | 只看该作者 �
芯片在料板拆的?如果没料板,上淘宝买个要十来块钱吧?
发表于 2013-11-20 21:38:53 | 只看该作者 �
又长见识了,以为这个板没密码芯片呢
发表于 2013-11-20 22:19:22 | 只看该作者 �
377835985 发表于 2013-11-17 19:08
问题已经解决了,R61密码没有在BIOS里,在密码芯片P24S08里,但是那个密码芯片用编程器无法擦除,换了一个芯 ...
没有报错,正常
发表于 2013-11-20 22:19:52 | 只看该作者 �
恩,运费要二三十吧
发表于 2013-11-22 14:42:09 | 只看该作者 �
路过 学习了
