查看: 5339|回复: 7
[求助中]
CPU独立供电12V与地短路
发表于 2008-10-7 18:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板现象:
开机风扇动一下就不动了,诊断卡插上也是亮一下就熄了
经12V线路测试发现主板的CPU旁的场管D412坏损,不过换了之后,通电又被烧了,再测试D412的一个脚发现进入了SC1211S芯片
如下图     SC1211S损坏短路
请教高手,用什么芯片可以代用的呢
[ 本帖最后由 邹世顺 于 2008-10-7 18:08 编辑 ]
发表于 2008-10-8 11:50:01 | 只看该作者 �
为什么没有人来帮我解决呢
发表于 2008-10-8 13:25:25 | 只看该作者 �
既然知道芯片坏了就直接更换不就得了吗??最好把全部场管换掉以除后患
发表于 2008-10-8 13:32:50 | 只看该作者 �
你先测测CPU周围其它管子,如果有坏的,就把他给换了,我上次遇到一个这样情况的板子,我换了过后就好,你可以试,一般来说,就是南桥和CPU供电不正常才会出现这样的情况,如果换了还不行的话,那就是南桥可能有问题了,如果你有南桥值珠的模板的话,你可以试试把南桥给换了。
发表于 2008-10-8 13:34:51 | 只看该作者 �
不好意思发掉了一点,补充一下。此外,你还要看看周围的电容,有没有对地短路的。滤波电感有没有开路。
发表于 2008-10-8 15:55:58 | 只看该作者 �
用什么芯片可以代用SCSC1121S
发表于 2008-10-8 16:19:59 | 只看该作者 �
不可代换,似乎
大家都不回答是因为心里都没底
发表于 2008-10-8 22:02:46 | 只看该作者 �
还真有些没底。还是自己找找看吧。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 我说你还真是喜欢灌水才对,到处是水贴,下
