查看: 5718|回复: 22
求电源高压一体板输出接口定义
发表于 2013-11-3 23:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行给的一片电源板号为JT198HP9PJ6 输出端没有文字标识 测得 任意一端 1脚0.78V 2脚负1.96v 3脚4.53v 4脚5v 5脚5v 6脚9脚为地,78脚空(这个是接到没有元器件的一端 貌似是功放一类的东西厂家省略掉了)有维修过的朋友们 或者根据电压能判断出来哪个是 ON\OFF 开关 亮度调节(某宝上卖的都没有12V输出 测插针上面也没有12V输出但是在双二极管以及相连的电感电容测出有12V电, 有像这样没有12V输出的电源板吗?) 帮小弟一把 现在正专功显示器电源维修 就想折腾折腾 灰色为我测的1脚-------红为9脚
发表于 2013-11-4 00:08:05 | 只看该作者 �
没12v输出是因为它之前连接的驱动板不需要12V,ON/OFF可以先接上灯管,然后用5v左右的电压接到一脚和二脚上分别试,接到那个灯管换会亮,那个就是ON/OFF
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此楼说的最详细,看不懂,你就得学习显示器的原理了、  发表于 2013-11-4 21:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-4 00:06:41 | 只看该作者 �
有的 12v 只通高压,1脚   与2脚  差不多
发表于 2013-11-4 00:11:10 | 只看该作者 �
你不用关什么ON的,把ON改在屏供电上不就有了,剩下的电源高压换个通用的也就18块不就好咯
发表于 2013-11-4 07:43:51 | 只看该作者 �
电源板是否送12V到驱动板完全看驱动板是否需要这个电压,有些驱动板只要5V就能工作了。
发表于 2013-11-4 07:52:33 | 只看该作者 �
大多数19寸以内的机器一体板输出都没有12V的,12V直接供给高压电路的。具体的开关脚位你跑一下高压那块不就知道了么,很简单的。
发表于 2013-11-4 07:53:25 | 只看该作者 �
看了半天  没明白意思   你打算修还是换
发表于 2013-11-4 08:03:06 | 只看该作者 �
有铜箔的一面你照的不清楚,一般情况下,提供电源的铜箔比较宽一些。而提供信号的铜箔如亮度调整或开启比较细。
发表于 2013-11-4 08:15:49 | 只看该作者 �
什么情况呀?显示器不亮?传个清晰的电路板背面图呗!帮你看看!ok?
发表于 2013-11-4 08:20:38 | 只看该作者 �
你应该能猜到,有两根线绕来绕去跑到高压板去了,一根是触发一根是白平衡!只要5V和地不接错,那两根线接一下,就是不亮也不会有事儿的,大不了再反过来接一下就OK了!
祝你一次点火成功!
发表于 2013-11-4 08:52:55 | 只看该作者 �
看不清你照片,你这些电压是接着驱动板量的吗?还是只有一个电源板量的?
实在不行就查高压PWM芯片的PDF.
发表于 2013-11-4 08:56:15 | 只看该作者 �
接5V和地线~·ON/OFF就好了
发表于 2013-11-4 08:59:32 | 只看该作者 �
ni 这个是要往驱动板焊接吗?
发表于 2013-11-4 09:03:37 | 只看该作者 �
像你这种板,驱动板一般用5V,至于哪根是ON/OFF要看驱动板呀,当然也可以看电压跳变,一般是高电平开机3.3V低电平0V左右关机,是高压的开关,这根从驱动板过来的开关线一般通过一个电阻或一个三极管来控制高压产生集成电路的开关信号。
发表于 2013-11-4 09:06:14 | 只看该作者 �
灯管尺寸
液晶屏尺寸
90mm/100mm------------------4
寸
120mm/130mm-----------------5
寸
140mm/148mm-----------------6
寸
160mm/168mm-----------------7
寸、
10.4
寸竖管
180mm/190mm----------------8
寸
203mm-----------------------13.3
竖管
220mm----------------------10.4
寸
210mm-----------------------9
寸
255mm-----------------------12.1
寸
288mm-----------------------13
寸
295mm-----------------------14.1
普屏
307mm-----------------------14
宽、
15
寸普笔记本屏
310mm------------------------15
寸中厚屏用
315MM------------------------15
寸厚屏用
335mm-----------------------15.4
寸宽屏
350mm-----------------------------17
寸裸灯管
385mm------------------------------17
寸宽屏、
19
寸方屏
417mm------------------------------19
寸宽屏
445mm~448mm------------------------------20.1
寸
480mm~485mm------------------------------22
寸宽屏
以上尺寸为工厂给的标准
在购买前请认真测量自己的
灯管尺寸(玻璃管的长
度)
发表于 2013-11-4 09:35:36 | 只看该作者 �
楼主可以改个高压板啊  不用管它ON/OFF在哪 直接把开启接屏上保险不就好了  剩下的一个接地 一个接供电   就行了
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-4 09:46:35 | 只看该作者 �
接上驱动板测量 他就会出开启信号
发表于 2013-11-4 09:52:57 | 只看该作者 �
一般没有标定义的,我都是跑电路分析各个线的作用。猜是没用的。
发表于 2013-11-4 10:05:03 | 只看该作者 �
我只知道一个12V主供电 一个地线 一个ON 一个5V亮度
是吗?
发表于 2013-11-4 11:23:42 | 只看该作者 �
现在驱动板5伏,再确定地,然后从AD板上取出3。3以上的试试。就可以
