查看: 2535|回复: 7
QFN芯片如何焊接
发表于 2015-12-30 19:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  关于QFN芯片焊接有没有好的练习方法   随便找个旧版来练的话 焊好以后有没有问题也没办法判断  大伙一开始都是怎样练习的呢
发表于 2015-12-30 19:36:30 | 只看该作者 �
刚开始能焊上去就可以,保证焊点接触均匀饱满。熟练后就可以了。
发表于 2015-12-30 19:40:44 | 只看该作者 �
风枪温度350左右,风力4级,均匀给QFN加温
发表于 2015-12-30 19:41:54 | 只看该作者 �
主要感觉脚位对不准
发表于 2015-12-30 19:49:57 | 只看该作者 �
清理焊盘及芯片引脚,放大镜对位,轻压芯片风枪吹定位后拖锡。
发表于 2015-12-30 19:51:56 | 只看该作者 �
就是多找壞板子多練習,多做幾次就好了
发表于 2015-12-30 20:14:25 | 只看该作者 �
这个只能是熟练就好了
发表于 2015-12-31 00:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只有多练不断试错,靠手感的事说不请楚.
