查看: 2538|回复: 18
[主板维修]
华硕AM2主板开机掉电 求指教
发表于 2013-10-28 13:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块华硕AM2的主板   开机掉电电压都有   拔下12V 和CPU来还是掉  桥做过了  不管用    谁能指教下??
发表于 2013-10-28 13:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5V 有短路  测量开机电路
发表于 2013-10-28 14:24:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说不定就是简单的清灰和除尘处理就好了呢?
发表于 2013-10-28 15:45:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
什么型号啊?,,AMD桥爱空焊哦
发表于 2013-10-28 16:10:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一些芯片或者是电阻电容的事,很难说
发表于 2013-10-28 16:24:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下是不是BIOS引起的掉电
发表于 2013-10-28 16:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电的对地值有短路吗?能不能强制上电呢?
发表于 2013-10-28 17:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5v短路测量开机电路
发表于 2013-10-28 18:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板不是CPU供电问题,查这个板的PG信号,应该有不正常的。
发表于 2013-10-28 18:48:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇到一块桥没供电引起掉电的,但和你的情况不一样。
发表于 2013-10-28 18:48:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
把板号,芯片组型号,I/O 电源管理芯片描述一下
发表于 2013-10-28 19:24:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拔掉CPU供电还掉的话 肯定有短路的地  楼主把其他供电的管子都量一边 肯定会有发现 尤其是内存那一块
发表于 2013-10-28 21:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,
发表于 2013-10-28 21:53:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是PG信号出问题了
发表于 2013-10-28 22:14:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查下开关电路。。。
发表于 2013-10-29 11:18:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
板子 华硕M2N-SLI  DELUXE     芯片组是   单桥板  什么GM9785    IO  IT8716F-S
cpu电源芯片  ADP3186
发表于 2013-10-29 11:23:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
基本单桥产品都是桥坏了,要换的
发表于 2013-11-4 23:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这故障没修好过一片啊
发表于 2013-11-5 10:52:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是先查供电吧。
